查看: 20534|回复: 22
[原创] 批量删除层名源代码示例
发表于 2009-3-6 19:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下:
  1. STRING/CATIG(80)
  2. INEXTN/12
  3. L10:
  4.        CATIG=NEXTN/IFEND,END:
  5.        CATD/CATIG
  6.        JUMP/L10:
  7. END:
  8. HALT
复制代码
发表于 2009-3-6 19:42:13 | 只看该作者
1# -KASA-
刚试了下,有点小问题,这是完善后的代码:
  1. STRING/CATIG(80)
  2. INEXTN/12
  3. L10:
  5.        IF/CATIG=='ALL',JUMP/L10:
  6.        CATD/CATIG
  7.        JUMP/L10:
  8. END:
  9.         MESSG/'删除完毕!'
  10. HALT
复制代码
源文件如下:
发表于 2009-3-6 19:46:40 | 只看该作者
占位
发表于 2009-3-7 18:48:07 | 只看该作者
怎么样才能实现从层至层的删除
发表于 2009-3-10 07:47:45 | 只看该作者
好,谢谢,十分。
发表于 2009-3-10 19:55:09 | 只看该作者
catv是怎么用的
发表于 2009-3-11 09:15:08 | 只看该作者
6# jiayuliao
这里是doc中的原文:希望对你有帮助。
Query Category
Synopsis
CATV/'name'[,LAYER,layers,CNT,count][,DESCR,'description'][,IFERR,label:]
Description
Allows you to query the layers and the description in a category.
Parameters
Parameter
Description
'name'
The name of the existing category to query.
LAYER
Minor word which indicates that you want to verify the layers.
layers
The layers in the category are returned in this numeric array. This array should be large enough to hold the layers in the category.
CNT
Minor word which indicates the following number variable is the return area for the number of layers in the category.
count
Numerical return value which holds the actual count of layers in the category.
DESCR
Minor word indicates that you want to verify the description.
'description'
A return area for the description string which can consist of up to 80 characters.
IFERR,label:
Specifies a label to which program execution jumps if an error occurs
发表于 2009-3-11 20:14:50 | 只看该作者
number/n
CATV/'name',200,200,CNT,n,IFERR,trm:
print/n
trm:
   halt
这样错在哪里?
发表于 2009-3-12 09:14:17 | 只看该作者
你还未完全理解doc中的代码格式,像下面的:
变成你自己的代码应该是这样:
NUMBER / ly(256)
CATV/'name',LAYER,ly,CNT,n,IFERR,end:
发表于 2009-3-12 20:32:00 | 只看该作者
怎么样才能实现从层至层的删除层名,
比如,我要删除5至15层的层名,中间可能第10层没有命名的
请楼主指点
GMT+8, 2025-4-7 23:01 , Processed in 0.025122 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
