查看: 20518|回复: 9
怎么样在UG里面输入字,然后做成实体
发表于 2003-6-6 08:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么样在UG里面输入字,然后做成实体,谢谢
发表于 2003-6-6 09:06:43 | 只看该作者
1。File ---> new part ( or open part ) ---> Apllication ---> Drafting ---> Drawing 设置 Display Drawing : off
2。Insert ---> Annotation ---> select fonts : hzkfs ( hzkfs 是 UG 新汉字中的一种字体, 也可选择其它空心体; 当然要首先安装 UG 新 38 种汉字字体 ) ---> 输入汉字 .
3。File ---> Export ---> CGM ---> 输入 CGM 文件名, 并指定路径名 ---> 在 Export CGM 对话菜单中, 设置 Display : on , 设置 Polylines : on ( 此设置尤为主要).
4。打开要输入汉字的 part
File ---> Import --->CGM file , 调整新插入的汉字到目标 solid 表面, 再做 extrude 操作.
发表于 2003-6-6 09:21:30 | 只看该作者
找找吧,有教程的。
发表于 2003-6-6 10:12:39 | 只看该作者
通过CorelDRAW写上你所需要的字,然后输出DWG文件,再在UG里边输入这个DWG文件,你就可以随心所欲的玩了。
头像被屏蔽
发表于 2003-6-6 14:39:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-6 15:42:03 | 只看该作者
我拉伸的字体为什么是片体,怎样才能生成实体
发表于 2003-6-6 20:33:05 | 只看该作者
以前的帖子有,找找!
发表于 2003-6-6 22:41:32 | 只看该作者
请版主出出这方面的教材!
发表于 2003-6-7 14:22:15 | 只看该作者
create solid by following steps:
1.write the text that you want in AUTOCAD file.
2.expole the text that you write by express tools in AUTOCAD
3,inport the DWG file to ug.
发表于 2003-6-7 17:58:56 | 只看该作者
在犀牛里生成实体字很方便,然后导入进UG.
GMT+8, 2025-4-22 17:47 , Processed in 0.041152 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
