查看: 18243|回复: 10
[原创] 算刀路出现内存不足
发表于 2009-3-7 08:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我算这个电极的刀路,等高用0.6的平刀参考刀具,出现内存不足,是什么情况呢。我的电脑CPU:E8400,内存4G,还可以的啊~
发表于 2009-3-7 08:21:43 | 只看该作者
发表于 2009-3-7 10:48:50 | 只看该作者
分开做..............内存溢出吧
发表于 2009-3-7 11:32:50 | 只看该作者
我经常遇到这样的问题,要不改公差,要不就分开区域做,
发表于 2009-3-7 18:54:45 | 只看该作者
把UG关了,重起就OK
发表于 2009-3-7 22:55:28 | 只看该作者
我不确定你用的是32位的系统还是64位的!如果你用32位的是不能用到4个GB的内存!建议分1G出来当硬盘用!把虚拟内存和临时文件放在这个盘,会加快你系统的速度,离题了,呵呵,把虚拟内存设大点应该可以了
发表于 2009-3-8 01:05:15 | 只看该作者
雕刻机用上了?
发表于 2009-3-8 18:09:21 | 只看该作者
上挡,我上机器上看看是不是有问题
好象我这里的报警已经很少了哦
发表于 2009-3-9 18:18:56 | 只看该作者
UG官方的解决方案是加一环境变量,具体名字我忘了,不过好像并没有多少作用。
发表于 2009-3-10 22:32:14 | 只看该作者
32位OS单个进程内存限制为2g的原因,在BOOT.INI中加上/3GB参数可解决,NX帮助中有提到的哦
GMT+8, 2025-4-29 15:47 , Processed in 0.027176 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
