查看: 17835|回复: 11
[分享] 路径复制,E版与IT版的完美结合
发表于 2009-3-7 10:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  很多人都为E8.5的路径复制功能感到苦恼,特别是加工多腔模具,且型腔排布尺寸不规则时,用E版整体计算起来时间太长了,下面来说说我的一个小技巧。
  先用E8.5把图档整理好,然后导出一份到IT。在E8.5中先编好单腔模具的刀具路径,用DEMO后处理,然后将处理出来的文件扩展名改为“gcod”。打开IT文档,进入NC,将要复制的参数设置好,进入刀路模式,调用外部指令, 点USER——点鼠标右键——左键双击NC打开目录——左键双击gcode2tp.DLL,导入需要的gcode文件,选择坐标系,设置机床参数,选择刀具,然后调用相应的路径复制就可以了。有的程序路径复制时会将原点到原始加工位置的这段也复制出来,这时你可用手动编辑将这段先删除,然后再复制就OK啦。
发表于 2009-3-7 11:31:56 | 只看该作者
9.0可以了!
发表于 2009-3-7 13:59:30 | 只看该作者
支持楼主分享
发表于 2009-3-7 16:28:59 | 只看该作者
太麻烦了,不实用.
发表于 2009-3-7 21:15:11 | 只看该作者
很实用!!  只是一般人注意不到它
发表于 2009-3-7 22:32:07 | 只看该作者
G54G55 发表于 2009-3-7 16:28
太麻烦了,不实用.
假如一副型面复杂的模具有8腔以上,这样所花的时间绝对比整体计算的要少很多。
发表于 2009-3-8 13:04:01 | 只看该作者
太麻烦了!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-9 12:42:55 | 只看该作者
支持一下,偶不会IT。。。
发表于 2009-3-9 14:09:48 | 只看该作者
何苦呢?非要省时间的话跑回CIMIT做条程序就可以了,如我曾经做过一出38的.
发表于 2009-3-9 22:05:14 | 只看该作者
我怀疑重新导入的刀路是否和原来的一模一样?
GMT+8, 2025-4-25 10:10 , Processed in 0.026070 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
