[原创] 自己做的NC和电极(完成)
发表于 2009-3-7 22:07:36 | 只看该作者
hw65185877 发表于 2009-3-7 14:28
D6  继续开  (本来想放在R8前面的  另外 好象D6刀子  会不会没那么长)
计算时加刀柄嘛!
22
发表于 2009-3-7 22:13:10 | 只看该作者
nbyao 发表于 2009-3-7 21:11
这种水平是也敢出来,你以为你 的 刀是万能的 啊 ,D6加工这么长。
一看就是垃圾培训班出来的,还 吧如做个 1你操机在学这,起码不会出这种刀路来。
你做过大模没有?
用带锥度的那种加长刀柄,就这个图而言,是可以清到很大一部分的!
一般的加工软件都有刀柄干涉功能了!
23
发表于 2009-3-8 12:58:04 | 只看该作者
有本事你做一个出来,
24
发表于 2009-3-8 13:20:10 | 只看该作者
刀路感觉出的不怎么光顺,  这么多抬刀, ??
操机的不说你吗?还有太过与有二粗了吧, 偷懒啊你, !
有时候程序可以出的细致点, 减少抬刀和增加效率!!
25
发表于 2009-3-9 10:03:08 | 只看该作者
21# 进明
不知道刀柄多大呀?  能大约给个数吗
26
发表于 2009-3-9 13:13:03 | 只看该作者
哈哈,上机没???
27
发表于 2009-3-9 13:16:59 | 只看该作者
hw65185877 发表于 2009-3-9 10:03
21# 进明
不知道刀柄多大呀?  能大约给个数吗
去现场拿个刀柄卡卡,就知道多大了,一般画刀柄要比实际的要单边大2毫米左右。。。
28
发表于 2009-3-9 13:20:34 | 只看该作者
27# 20080119kaisi
说实话…………没有
29
发表于 2009-4-16 14:23:53 | 只看该作者
30
发表于 2009-4-16 15:12:07 | 只看该作者
真拿去作效果不会太好,提几点建议,
1开粗你要分段,比如说深度150一段(根据刀具),先用短的整体柄这样可以大切削量走,作到深的地方用接杆了,程序要改用较小的切深。
2.大模深度较大的需要中光,而且中光是比较关键的,一般容易忽视,中刀走的好,精光才能好.
3.作模的时候切忌拉来就搞,首先必要的审图是关键,你要区分开成型面,分型面,避空面等等,理清楚了思路就清楚了,对后续的程序也是比较好的帮助,比如刚才第二点说到中光,避空面就可以在中光的时候作到数,后续精刀就不需再跑了.
4补充第三点,区分开成型面,分型面,避空面分别作精加工,(避空面可以中刀干掉),大模需要考虑的工艺问题比较多,光刀的时候最要紧的是考虑刀具寿命,从一头光到另一头模具大的话,磨损个几丝太正常不过了,合理用刀,合理分区,合理接刀都是要考虑的,在合适的地方搞个工艺面,用来试刀的。。。。总之要作了才知道,
5精加工用层切,我认为大模不合适,渐进的磨损会让你最后的清角或者接刀无处下手,呵呵还是用插吧
6其他的楼下回答吧
GMT+8, 2025-4-25 15:04 , Processed in 0.023427 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
