查看: 17541|回复: 15
为什么UG转出来的工程图少了圆形
发表于 2003-6-6 09:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道各位有没有遇到这样的问题,UG里面象螺母柱一样的圆的造型,转出DWG图以后就没有了,只有几个点,还要很仔细才能看到,侧视可以看见,到底怎么回事,怎样才能解决呢?::?::?::?
发表于 2003-6-6 10:14:25 | 只看该作者
如果你用的是AutoCAD 2004的话,就不存在这个问题了。我以前用其他CAD版本也遇到这个问题。
发表于 2003-6-6 13:07:15 | 只看该作者
真的吗?如果是真的话就太好了。
发表于 2003-6-6 13:30:56 | 只看该作者
那要看你是怎么转的了。。。
如果只转2d图的试一试,先转为cgm在转为2d exchange,选择dwg
发表于 2003-6-6 16:17:01 | 只看该作者
我是先转cgm的,再导进来,再输出dwg,是这样吗,还是不行的呀。
发表于 2003-6-6 18:45:48 | 只看该作者
是不是你CAD显示太粗糙了,调整一下显示
发表于 2003-6-9 08:47:58 | 只看该作者
不是AutoCAD的问题,你没有遇到过这样的问题吗?
发表于 2003-6-9 10:50:41 | 只看该作者
你用的是盗版吧!我用正版可不是这样子!
发表于 2003-6-10 10:55:33 | 只看该作者
呵呵,我的ug图用2d exchange导出到CAD能显示圆,但一移动图形圆就不显示了。
一般我是在导成CAD图后再把圆修剪一下即可。
发表于 2003-7-6 15:10:28 | 只看该作者
inta wrote:
那要看你是怎么转的了。。。
补充一下,在cgm转为dwg时,把对话框中的polyline选上,就会产生图形丢失的问题。
GMT+8, 2025-4-25 21:01 , Processed in 0.024153 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
