查看: 16266|回复: 2
[求助] 装配问题:两次检查物理属性结果不一样?
发表于 2009-3-8 22:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是在什么都不选中的情况下查看(这种情况是不是默认选中所有了?)
第二次是在左边的树中选中选中所有,再查看。
这两次检查物理属性结果不一样................为什么有这样的区别???到底哪个是对的?
还有一个问题:物理属性更新不成功。自定义某零件密度后,在零件体中可以看到零件有质量,但在装配体中,虽然物理属性管理器中看到零件有质量,但总质量中却是把这个零件的质量当0考虑????????简单的说就是自定义质量不成功。
有人遇到过这种情况吗?
发表于 2010-7-31 18:26:40 | 只看该作者
没有您具体的源文件模型,无法分析你的具体问题!
发表于 2010-8-1 11:57:13 | 只看该作者
有些问题是必须提供源文件才能找到问题的根本所在,很多朋友问了问题之后就消失不见了,
也不知道你的问题是否解决掉了
GMT+8, 2025-4-21 14:57 , Processed in 0.021193 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
