查看: 21200|回复: 11
[求助] 鈑金件上如何做到鉚合無痕或是焊接
发表于 2009-3-9 10:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剛接到一張圖,客人要求為了不影響外觀,不允許鉚合,需要用焊接的方式,請教各位大蝆,這樣子焊接能做嗎,需要注意什麼? 感謝
PS:  鈑金件是SECC 1.0mm Standoff用快削剛
发表于 2009-3-9 11:22:59 | 只看该作者
快削钢的铆压螺柱配合SECC,完全可以做到没有铆接缝隙。请问下楼主,你个外壳要喷涂吗?
如果要做喷涂,就更没问题了。
如果采取焊接的方法也是OK的,直接使用点焊(不加焊丝)就行,不过,如果焊机电流控制不好,产品背面可能会有焊穿,焊疤等现象发生,。
发表于 2009-3-9 11:29:48 | 只看该作者
如果表面做噴油或噴粉加工的話這兩種加工方式都沒有問題:
做壓鉚後噴塗前先用原子灰報面板與壓鉚件之間的縫填平;焊接盡量用點焊,否則就得在噴塗之前打磨一下。
发表于 2009-3-9 12:11:14 | 只看该作者
镭射焊接?
发表于 2009-3-10 16:48:09 | 只看该作者
叫你客户不要痴心妄想了,点焊痕迹很丑的,铆接后对于不重要的外观面来说完全没问题,有哪个用户会去在意这么一个放角落的破铁壳不太重要的外观面啊?
发表于 2009-3-11 09:12:13 | 只看该作者
说的有道理,客户的要求有的时候是很烦人,无条件服从只能让自己很被动。
以前我做过SONY的DVD,那家用电子产品底下的螺母柱都用SECC不喷漆
也没谁说产品不好
发表于 2009-3-11 10:50:40 | 只看该作者
你家这个客户肯定是个新手来的
发表于 2009-3-13 11:29:19 | 只看该作者
這幾天不在公司,沒來得回及回應各位 ,先謝謝啦
直接是SECC的材料,沒有噴涂之類的表處理了,我比較擔心焊接時的焊疤和定位比較不方便。 現在案子在同客人討論中,業務端的信息。 先了解客人的用途,價格等方面再來決定。
发表于 2009-7-6 12:33:41 | 只看该作者
  1. :victory:
复制代码
学习中
发表于 2009-7-21 21:26:34 | 只看该作者
点焊后印迹不是太好看
直接压铆出来外观应该好控制些
GMT+8, 2025-3-6 02:04 , Processed in 0.025576 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
