查看: 18368|回复: 23
[求助] 搞钣金的进来帮助一下
发表于 2009-3-9 19:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户传来一个IGES保存的钣金图,老板要求展开。以前没学过钣金设计,试了一下没展开。是不是一定要PROE文档保存才能展开。如果那位好心的能展开麻烦做一下或者讲一下思路。
发表于 2009-3-9 20:59:55 | 只看该作者
拿回去看看,看能不能帮到你!
发表于 2009-3-9 21:01:39 | 只看该作者
拜托了楼上那位
发表于 2009-3-9 22:35:02 | 只看该作者
要先转鬼换成钣金特征教才能展开
发表于 2009-3-9 23:45:20 | 只看该作者
搞了一下, 不知道合不合你的要求, 用CATIA展开的, 明天再用DF帮你试一下
发表于 2009-3-10 10:14:38 | 只看该作者
proe2001做的,你看看吧。我多么希望我们单位能接这种既简单又很贵的活啊。羡慕ing~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-10 10:16:52 | 只看该作者
LZ要是用其他软件的话,告诉我。再给你转一下。
发表于 2009-3-10 21:42:58 | 只看该作者
谢谢楼上的那位,能做一个视频给我吗?JSHJC4026797@163.COM
发表于 2009-3-11 11:32:20 | 只看该作者
视频就算了吧,好麻烦的。跟你说一下步骤吧
一般igs的文件转换后,碎面很多,我看了一下,这个文件还可以,只有一个碎面,不用管。直接复制里面或者外面就行了。由于零件的圆角有R2,厚度又正好是2.0,所以是无法正常展开的。手工调整到R2.2,然后偏距出来实体的最小半径就是0.2,调入钣金模块就能正常展开了。对展开尺寸的影响几乎是没有的。就算有也没关系,正常试模过程中是需要调整料片尺寸的。此件如不出现意外,调整1-2次就能完成啦!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-11 13:47:46 | 只看该作者
这是我做的,对IGS调整不熟,全部重新建模做的,那几个成型更是花了半天时间
折弯半径也调整了。希望对楼主有帮助
PRT经过压缩大小980K,一次上传不了,要分在几个贴子里上传?
说明:PRT是WF4.0的,下载前请注意!
另外,特征压缩过,打开时要恢复特征!
GMT+8, 2025-2-25 15:58 , Processed in 0.026563 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
