查看: 17859|回复: 3
[原创] 标准电水壶
发表于 2009-3-10 12:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QJ/NFD有 限 公 司 企 业 标 准
QJ/NFD 0205-2000
液体加热器具产品质量
验收规则及抽样方法
2000-07-25发布                                                          2000-08-25实施
                                                               有限公司   发布   02
QJNFD 0205-2000
   前      言
本标准是根据国家标准和本公司多年的生产实际接 GB/T1.1-1993 《标准化工作导则 第一单元:标准的起草与表述规则  第一部分:标准编写的基本规定》及本企业 QJ/NFD0302 《企业标准化体系》重新进行了修订。
通过本标准的修订,有利于产品质量的提高,促进对外贸易和经济交流,使产品有法可依,为产品进入国际市场提供质量保证。
本标准从2000年8月25日实施,2000年8月25日起公司所有的液体加热器具产品质量验收均应符合本标准的规定。
本标准的附录A是标准的附录,
本标准从生效之日起,同时代替QJ/NFD0205-1997。
本标准由宁波富达电器股份有限公司提出。
本标准起草部门:标准化室
本标准主要起草人:嵇杰文, 胡军表
有限公司企业标准
                                          QJ/NFD
0205-2000
液体加热器具产品质量验收规则及抽样方法
                                           代替QJ/NFD 0205-1997
1 范围
本标准规定了用电热元件加热液体,其额定容积不超过10L的器具。例如:电咖啡壶等液体加热器具的缺陷术语,抽样方法,合格质量水平等技术规范。
本标准适用于成品最终抽样检查。
2 引用标准
GB/T2828-1997  逐批检查计数程序及抽样表
GB4706,19-1988  家用和类似用途电器安全,液体加热器具的特殊要求。
3 术语
3.1   A类不合格:单位产品的极重要质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性极严重不符合规定,称为A类不合格。
B 类不合格:单位产品的重要质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性严重不符合规定,称为B类不合格。
C类不合格:单位产品的一般质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性轻微不符合规定,称为C类不合格。
4 验收规则及抽样方法
4.1 抽样方法按GB/T2828 标准正常检查一次抽样方案Ⅱ级检查水平执行。
4.2 AQJ水平
A类不合格:AQJ=0.01:B类不合格:AQJ=1.5:  C类不合格:AQJ=4.0
4.2.1 抽样数
产品批量(台)
281~500
501~1200
1201~3200
3201~10000
样 本 数(台)
50
80
125
200
4.2.2 判定数
合  格  判  定
不 合 格 判 定
样本数50台
A类: 0;  B类:≤2;  C类: ≤3
A类: 0;  B类:≥ 5;  C类: ≥6
样本数80台
A类: 0;  B类:≤3;  C类: ≤7
A类: 0;  B类:≥ 4;  C类: ≥8
样本数125台
A类: 0;  B类:≤5;  C类: ≤10
A类: 0;  B类:≥ 6;  C类: ≥11
样本数200台
A类: 0;  B类:≤7;  C类: ≤14
A类: 0;  B类:≥ 8;  C类: ≥15
4.2  缺陷等级判断按附录A:标准的附录执行.
宁波富达电器股份有限公司2000 07-25批准                         2000-08-25实施
QJ/NFD  0205-2000
                                  附录A
(标准的附录)
液体加热器个不合格等级
序号
缺            陷            条          款
不合格等级
A
B
C
铭牌主要项目
产品型号,制造日期,额定电压,额定输入功率或相应批号等内容缺一顶
输入功率
额定输入功率>200W的, >+50%或<-10%
电气强度
带电部件与带电部件隔离的壳体之间:
一仅用基本绝缘1250N/min击穿,
一加强绝缘3750V/min击穿
接地电阻
接地电阻>0.1Ω
表面质量及装配质量
主要安装尺寸及公差与图纸不符
联结件松动
装配缺件
影响绝缘性能的漏水
其他情况下漏水
浮标无功能
自然光下,同一产品内颜色偏离标准码公差>0-0.5号,同一批产品,颜色偏离标准色码公差≥±0.5
主要表面上有长度超过3㎜,宽度0.2㎜ 三条以上的刮痕(10㎝2作为一个观察面)
塑件表面有超过3点>Φ0.5㎜的杂点
性     能
容量<95额定容量
干烧后被测样品无功能
包     装
跌落试验不合格
发表于 2010-11-22 17:53:40 | 只看该作者
有没有文件哦?
发表于 2010-11-23 00:10:46 | 只看该作者
kan    kan
发表于 2010-11-23 10:32:23 | 只看该作者
先顶再看,
GMT+8, 2025-3-14 10:56 , Processed in 0.057609 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
