查看: 17828|回复: 14
[求助] 为何用直径1的球刀,清角时,鱼眼睛没计算到了
发表于 2009-3-10 18:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何用直径1的球刀,清角时,用的参考刀具是6的球刀,鱼眼睛没计算到了,但如果是用参考刀具为直径4的球刀就能计算到,这是为何了
发表于 2009-3-11 08:33:37 | 只看该作者
自己顶一下了
发表于 2009-3-11 10:02:05 | 只看该作者
顶一下了顶一下了顶一下了顶一下了
发表于 2009-3-11 16:15:09 | 只看该作者
发表于 2009-3-14 16:32:27 | 只看该作者
这是怎么回事了
发表于 2009-3-18 09:10:05 | 只看该作者
直到顶到答案为止
发表于 2009-3-18 12:20:43 | 只看该作者
参考刀具应该小于你要加工的区域
发表于 2009-3-19 09:11:23 | 只看该作者
sdpeng 发表于 2009-3-18 12:20
参考刀具应该小于你要加工的区域
你好,对这句话不是很理解了,因为我上一把刀是用6的球刀,那么我清角的时候就用这把刀去当参考刀具了,很明显鱼眼睛6的刀是进不去的,但为什么算不到了,而且6的刀就比鱼眼睛大一点点而已了,大概轮廓都能做出来,但比较小的位置,我才用1的刀去清了
发表于 2009-3-19 10:10:44 | 只看该作者
powermill疯了。你有没有用面挡住眼睛?
发表于 2009-3-19 12:17:54 | 只看该作者
[img][/img]太无聊了是吧
GMT+8, 2025-3-1 07:32 , Processed in 0.026914 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
