查看: 16187|回复: 3
[资料] 一種防水鍍膜(防水、絕緣、抗腐蝕)
发表于 2009-3-11 10:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這張圖是鍍好膜的PC板,板上有LED閃爍
與未鍍膜的PC板比較,外觀幾乎無差異
发表于 2009-3-11 10:02:50 | 只看该作者
這張圖是鍍好膜的PC板放到水中,板上的LED依然閃爍
发表于 2009-3-11 10:03:34 | 只看该作者
Parylene Coating
是一種防水絕緣抗腐蝕的鍍膜工藝,
可應用的產品範圍從醫療器材、PC板、相當廣可參考:https://www.iroptic-para.com/docc/cpjs2.htm
這種鍍膜可鍍三種藥材類型分述如下:
         N-Type            C-Type        D-Type
耐溫1        150℃        150℃        200℃
耐溫2        200℃        200℃        230℃
Hd        85        80        80
RoSH        OK        Cl≦900 PPM  NG     Br≦900 PPM  NG        Cl≦900 PPM  NG     Br≦900 PPM  NG
價格比        貴        便宜        中
发表于 2009-3-26 11:32:10 | 只看该作者
1. 铁氧体磁芯材料:Parylene涂层可解决磁芯容易对环绕线圈上的绝缘层造成磨损的问题,并且减少磨擦,加快绕线速度。 Parylene特别适合用于铁氧体材料(磁环、磁芯)等电子组件的镀膜,镀膜后的电子组件其涂膜附着力强、耐磨性好、硬度高、抗高电压绝缘性强,漆膜外观细腻均匀、柔滑、触感极佳。耐漆包线的绕线性强,漆膜不裂伤。同时可以增加铁氧体等磁性材料的介电性及耐高压性能,可以克服普通环氧树脂喷涂处理后不耐酸、磨等方面的缺陷。Parylene 涂层能在磁性材料表面形成均匀一致的绝缘防护涂层! 用Parylene敷形涂敷绕线磁性器件,能在几乎不改变磁性器件尺寸的情况下提供1.5KV,2.0 KV甚至更高的耐电压击穿性能,磁性材料表面不会损伤导线。
 2. SMD:Parylene是这些先进组装方式最好的防护材料。Parylene活性分子所拥有的良好穿透力,能在组件内部、底部、周围等表面形成无气孔的优质防护层。
  3. 微电子、半导体:使用高纯的Parylene作钝化层和介质层,能提供安全、稳定的防护。
  4. 混合电路:Parylene能提高引线及焊点的结合强度,消除表面的水分、金属离子和其它微粒污染,广泛用于军事科技、航空、航天等领域。
  5. 印刷电路板:是Parylene最广泛的应用之一,它符合美国军标Mil-l-46058C中的XY型各项标准。在盐雾实验及其它恶劣环境下仍可保持电路板的高可靠性,可保护控制工程线路中的敏感组件,并且不会影响电路板元器件的功能运作。
  6. 传感器和换能器:自动化控制和恶劣环境下使用的传感器、换能器, Parylene涂层防护可以提高环境适应性和可靠性,涂层无针孔,且具有防潮功能。各种传感器传感部件及弯曲管。适用于各种恶劣环境。
  7. 文物保护:脆弱的文物、标本等可用Parylene加固保护、延长寿命上千年甚至上万年,被誉为是一种可给考古界带来一场变革的新型文物保护材料,能解决其它材料不能解决的文物保护问题。
  8. 硅橡胶经Parylene Coating后可以在硅胶按键产品的表面形成的一种均匀而极薄(2-3 μm)、且与原产品表面轮廓相一致的聚合物保护层。经过Parylene后的产品,具有优越的屏障特性、光学性能、热性能以及良好的抗磨擦能力,使用寿命大大加强。
  9. 档案保存 Parylene覆膜可使档纸张的质地变得坚韧、耐储存,不必担心珍贵的档在查阅时被损坏。
  10. 铸造部件 经Parylene处理的表面不会有微粒产生,同时可以增强工作的可靠性,并且可防止污染。
GMT+8, 2025-2-8 02:18 , Processed in 0.021515 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
