查看: 97119|回复: 288
[讨论] NX功能优缺点探讨
发表于 2009-3-12 13:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景:
近期猛翻兄弟版块的老贴,发现每个软件的思路及功能差异性很大,
所以导致兄弟版块的朋友到NX学习时,常带有其它软件的思路,
导致在学习时,严重打击了学习的积极性。
目的:
与其说是功能优缺点的探讨,不如说是在建模思路上怎样利用优势和避开缺陷,
如果是软件的硬伤,我们只能在思路上作文章,一味的抱怨只能让自己的心情差到极点,
让有其它软件经验的朋友少走弯路。
探讨方式:
缺点:(如非6。0版本请写明版本号)
相对于:(哪个软件)
应对方式:说出在NX软件中怎样(如是优点,请说说“常用于”哪些方面)
酌情加大米或技术分!
讨论请尽可能有图片为证,如有错误也可以跟贴指正,意在讨论
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
liujunyun + 1 + 10 这样的话题很有意思,
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2009-4-2 15:50:10 | 只看该作者
lzhqkm 发表于 2009-4-2 13:13
延伸面和扩大面功能不太好,延伸后的面和原先面不是一个面,分成了两部分。这不叫延伸,应该叫创建面。实际上我的意图是将原面的边界扩大
看图
发表于 2009-3-12 13:18:21 | 只看该作者
缺点:NX填充,NX虽也有填充,可效果还是哪里哪里。
相对于:CATIA、SW
应对方式:目前只能在建模时尽量避开五边面的出现,或通过剪、补来实现。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 我很赞同
发表于 2009-3-12 13:19:36 | 只看该作者
优点:多截面曲面(常说的放样吧),可直接约束到G2,很少报错
相对于:CATIA
常用于:适用范围广,创造好四边面机会就用它。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 我很赞同
发表于 2009-3-12 13:26:33 | 只看该作者
支持湘紫MM
发表于 2009-3-12 13:28:04 | 只看该作者
缺点:全圆角,虽也有全圆解功能,但兼容性不强
相对于:CATIA,等
应对方式:在建模时,尽量避开用全圆角功能,当然,如果较简单的,也可以倒两个相同值的角重合来实现。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 我很赞同
发表于 2009-3-12 13:39:40 | 只看该作者
以上只是抛砖引玉,揭自己的短处,才能更好的发挥自己的长处
发表于 2009-3-12 13:54:06 | 只看该作者
缺点:草图不好用
相对于:破衣
应对方式:如较规则的可在草图里画,一个草图不要作太多特征,如有样条的,尽量在草图外作了
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 我很赞同
发表于 2009-3-12 15:14:24 | 只看该作者
支持`````````````
发表于 2009-3-12 17:43:28 | 只看该作者
此帖必火..占个位置 留个名
搬个板凳慢慢来学.....
发表于 2009-3-12 17:58:31 | 只看该作者
相对于:CATIA,等
如果有出模角的话,两边倒很难重合,有些做一条辅助线也可以导全圆角
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 我很赞同
GMT+8, 2025-2-8 12:14 , Processed in 0.041512 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
