查看: 16279|回复: 7
[讨论] 做设计的这个本本行不行。
发表于 2009-3-12 22:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戴尔 Latitude D830(T9300/2G) ·属于戴尔 Latitude D830系列  处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T9300(2.5G)/硬盘容量:160GB/屏幕尺寸:15.4英寸/显示芯片:独立,nVIDIA Quadro NVS 140M/重量:约2.72Kg
发表于 2009-3-12 22:17:29 | 只看该作者
求助各位前辈,小弟要用SW做设计,要做2000个零件的装配体,用这个配置的本本做设计行不行?先行谢过!
发表于 2009-3-12 22:31:50 | 只看该作者
显卡肯定不行
发表于 2009-3-13 09:53:29 | 只看该作者
2000个零件,DELL的恐怕要M6400了.而且配置要自己选的高一点的。标配可能也有点问题.还有记得DELL配机电话订购是可以还价的,就看你的技巧了
发表于 2009-3-16 23:18:31 | 只看该作者
楼上的,谢谢了,不过还请你给推荐一下现实一点的,最好是显卡等。或其它方案。
发表于 2009-3-16 23:47:48 | 只看该作者
发表于 2009-3-16 23:50:20 | 只看该作者
发表于 2009-3-18 22:10:44 | 只看该作者
谢过楼上!这个是不错,可是价钱也不错,希望能有明人来推荐一个8-9千,现实一点的,谢谢!主要就是用SW。
GMT+8, 2025-4-28 21:21 , Processed in 0.026839 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
