查看: 16409|回复: 7
[原创] ug平刀走非直身侧面
发表于 2009-3-14 10:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了一段时间的ug发现个问题,电极加工,平刀走非直身侧面(等高加工),如果给负余量,刀路会在有些地方出不来;如果用骗刀,边余量是解决了,但底余量同样不能给负余量,否则还是会有些面没有刀路,但底不给余量又不能满足加工要求。不知道你们是怎么解决的?不要说用球刀,因为有些面一定得用平刀。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-14 12:21:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-3-14 13:52:48 | 只看该作者
发表于 2009-3-15 12:44:38 | 只看该作者
发表于 2009-4-2 20:56:29 | 只看该作者
发表于 2009-4-2 22:37:33 | 只看该作者
发表于 2009-4-3 00:13:54 | 只看该作者
发表于 2009-4-7 23:04:44 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-13 21:34 , Processed in 0.028881 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
