查看: 33602|回复: 10
mathcad的三角函数问题
发表于 2009-3-15 18:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有用过mathCAD,我在用的进行计算的时候,由其是三角函数,老是算错,比如
atan((sqrt(5)-1)/2)他计算的结果既然是0.544,可实际的确是31.7.
等待中
发表于 2009-3-16 22:01:28 | 只看该作者
atan((sqrt(5)-1)/2)式中的sqrt是啥?
发表于 2009-3-17 22:59:04 | 只看该作者
非常感谢你顶我的帖子,
sqrt(5)也就是根号5,至于(sqrt(5)-1)/2也就是黄金分割点
发表于 2009-3-18 16:17:31 | 只看该作者
11111111111111111111111
发表于 2010-7-23 15:31:16 | 只看该作者
说明的不够清楚!无妨回答!好像格式不对吧!单位制!
发表于 2010-7-23 17:21:55 | 只看该作者
按道理不可能出现这么低级的错误吧。是不是其他地方出错了?
发表于 2011-12-4 09:17:11 | 只看该作者
人家是弧度
发表于 2013-6-18 18:48:55 | 只看该作者
直接输入根号5就 可以了
后面叫一个单位 deg  就是你要的角度值
发表于 2014-6-30 15:56:56 | 只看该作者
mathcad里的是弧度
发表于 2016-9-12 21:49:11 | 只看该作者
对的,0.544弧度,也就是31.7...degree。
GMT+8, 2025-4-29 14:31 , Processed in 0.025799 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
