查看: 19779|回复: 21
[原创] 这样的动作用OSD运动能实现吗?
发表于 2009-3-16 19:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:例如一个方块先向前运动100mm,再向左运动100mm。
发表于 2009-3-16 20:51:38 | 只看该作者
可以,用变量驱动两个尺寸.
将IF语句.实现.
发表于 2009-3-16 21:03:42 | 只看该作者
如下图所显示
发表于 2009-3-16 21:41:19 | 只看该作者
这个是否得用到ADV  assembly这个模块?
发表于 2009-3-16 22:17:48 | 只看该作者
YES
发表于 2009-3-17 13:19:40 | 只看该作者
谢谢老大,也就是说可以用变量按自定顺序驱动N个动作是吧
发表于 2009-3-17 15:53:31 | 只看该作者
如果换一种形式:并排的方块1和方块2,方块1向前移动了100mm后,方块2再向左移动100mm,这个如何用OSD运动来实现?
发表于 2009-3-17 18:02:13 | 只看该作者
和前面说的一样呀,只是关系建立的对象不同而已.
发表于 2009-3-17 20:19:20 | 只看该作者
我用你前面的方法试了一下,两个方块实现不了那个动作,老大你试一下好吗?
发表于 2009-3-17 21:41:01 | 只看该作者
不会呀,没有什么大的区别吧,你看一下,是不是这样.
GMT+8, 2025-4-22 23:24 , Processed in 0.023152 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
