查看: 16302|回复: 9
[讨论] 有谁做过纸塑模的?
发表于 2009-3-17 08:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用30R5开粗
D10二粗
D6清角
D10是买的钨钢棒磨的刀做的,分了2层,第一层加工到70,上去跑了一点点就断了,太脆...后来用D10的顶针磨刀做,有韧性还不会断.一直做到-122
D6清角.清到70往下就清不动了,用顶针磨刀也会断....
米办法了...
大家有经验不?[local]2[/local]
发表于 2009-3-17 10:05:15 | 只看该作者
客户要求要做到R3的....
发表于 2009-3-17 12:34:23 | 只看该作者
确实还蛮深的,插铣不一定就是坏事
发表于 2009-3-17 13:22:42 | 只看该作者
五两三 发表于 2009-3-17 12:34
确实还蛮深的,插铣不一定就是坏事
没听懂.......
发表于 2009-3-17 13:26:37 | 只看该作者
锣不了,只能打电极!
发表于 2009-3-17 16:13:17 | 只看该作者
小刀用雕刻机
发表于 2009-3-17 20:23:21 | 只看该作者
风扬天上 发表于 2009-3-17 13:26
锣不了,只能打电极!
这是不可能的事情
发表于 2009-3-17 20:24:25 | 只看该作者
2362937 发表于 2009-3-17 16:13
小刀用雕刻机
有雕刻机能上610*370*140的东西么....
发表于 2009-4-2 20:51:49 | 只看该作者
工件什么 材料啊~! 这么容易短? 我做过 70 深 没断过啊 ,R3 刀 70 也没断~!
估计刀没磨好 ,2侧刃 要 在中心,这样 转动 直径才是最大的,不会断~!
发表于 2009-4-3 00:23:15 | 只看该作者
如果刀长的话,装好刀,测一下,找个好点刀把,最好用那种烧结刀把.
你是老手了,步距小点,慢点切应该没问题/
GMT+8, 2025-4-23 03:27 , Processed in 0.026196 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
