查看: 16977|回复: 12
[求助] 为什么曲线突然不可选?
发表于 2009-3-17 10:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用NX2,这现两天突然发现绝大多数曲线都不能选中,也就没法编辑,比如想隐藏掉曲线也不能,郁闷呐!!!求哪位大侠知道的指导下。
发表于 2009-3-17 11:43:58 | 只看该作者
最残忍的方法:
删掉Unigraphics Solutions文件夹
发表于 2009-3-17 12:48:11 | 只看该作者
五两三 发表于 2009-3-17 11:43
最残忍的方法:
误导人
发表于 2009-3-17 13:23:51 | 只看该作者
那可是我的心血啊
发表于 2009-3-17 13:39:33 | 只看该作者
可能是楼主的过滤选择器设置了是"组件"或是"曲面"
如果要选择曲线,过滤选择器要设置为"曲线"或是"几何"?(不愿打开UG去证实),或是"特征"
发表于 2009-3-17 13:57:46 | 只看该作者
谢谢楼上的指点。不过我是将过滤器指定曲线是也这样。而且有个怪现象,不是所有的曲线不能选,新近创建的曲线可以选中,而创建时间较早的曲线不能选 中。但在过段时间后,原先不能选的曲线 又能选中了,不知何故?NX2版本是我一直都用的,虽然也用过NX4和NX5,但我下载的装上后使用不稳定,比如我现在用的NX5,保存后下次可能会打不开,吓得我一直还是以NX2为主。
发表于 2009-3-17 14:11:19 | 只看该作者
以前我也一直用NX2.0,后来发现自从电脑上同时装上NX4.0或更高级版后,NX2.0就容易变为白屏(就是很多字都消失了),或是容易跳内存出错,变得极其不稳定.
或许这是UG各版本间同时存在使得低版本不稳定?
发表于 2009-3-17 15:52:43 | 只看该作者
高低版本我一般都同时装的,以前从未发现NX2有问题,只是最近几天才发现上述曲线不可选现象。所以同时装高低版本不一定会导致低版本不稳定
发表于 2009-3-18 00:48:07 | 只看该作者
是不是用了层控制,锁住了?
发表于 2009-5-19 21:41:42 | 只看该作者
可能是楼主的过滤选择器设置了是"组件"或是"曲面". X/ w' e' u1 m: k# ~" B
GMT+8, 2025-3-14 21:15 , Processed in 0.026592 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
