查看: 17104|回复: 6
[求助] 我们UG-Open二次开发软件,正版运行不了
发表于 2009-3-18 12:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们ug-open开发的系统在正版UG下不能运行. NX3,  NX4版本,应该不会有签名的问题。UG帮助内说明ug-open运行licence应该是没有licence控制的。
请大家帮帮忙,谈一下你们的运行环境。
谢谢
发表于 2009-3-18 22:55:06 | 只看该作者
你可能没有二次开发运行许可,我也遇到这个问题,后来还是进行签名解决了。你可以把签名文件链接到开发环境,这样就避免了每次编译都需要签名的麻烦。具体方法可与NX供应商联系。因为我已经把这个过程忘记了
发表于 2009-3-19 08:36:27 | 只看该作者
签名文件好像只有NX5才开始有的吧?
发表于 2009-3-19 16:39:48 | 只看该作者
签名是nx5后才有的,但如果不用签名,又如何进行开发许可控制。可能还有其它方法。
发表于 2009-8-12 16:09:39 | 只看该作者
我现在也遇到类似的问题,请问zhangcanwei 您是怎么解决的?
我的邮箱是:sunmz_wjxy@163.com
非常感谢,我很急!!!
发表于 2009-8-13 19:33:11 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题,解决办法:删掉正版重装T版
发表于 2009-8-17 15:35:35 | 只看该作者
1.添加已有项目,去UGOPEN目录下面,添加NXSigningResource.res 文件
2.选择添加到VS中的NXSigningResource.res相,在其属性Build action  中选择Enbeded resourse
3.打开NX工具中的命令提示符
4.输入signlibrary  + 你的DLL文件的位置,例如
>signlibrary c:\temp\test.dll   然后回车就可以了
GMT+8, 2025-4-17 21:17 , Processed in 0.023206 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
