查看: 16030|回复: 5
[求助] 郁闷了我好长时间的产品
发表于 2009-3-18 17:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没做过这种产品,哪位师傅知道这个黄色花纹是怎么做上去的?
望指点小弟,万分感激!
1.黄色花纹不是均匀的,摸上去是平滑的,没有凹凸感.
2.有没有可能是后续加工上去的?如果[localimg=180,136]1[/localimg]是,那是什么工艺加工的,特别的机器还是特殊药水?
发表于 2009-3-18 20:30:45 | 只看该作者
水转印吧,后期处理
发表于 2009-3-19 12:05:39 | 只看该作者
这个效果好象比水转印要差一点
发表于 2009-3-21 00:18:33 | 只看该作者
后期加工,水转印技术,我们公司都有做像这样的产品
发表于 2009-3-21 08:54:54 | 只看该作者
水转印工艺介绍
水转印——是利用水的压力和活化剂使水转印载体薄膜上的剥离层溶解转移,基本流程为:一)膜的印刷:在高分子薄膜上印上各种不同图案;
二)喷底漆:许多材质必须涂上一层附着剂,如金属、陶瓷等,若要转印不同的图案,必须使用不同的底色,如木纹基本使用棕色、咖啡色、土黄色等,石纹基本使用白色等;
三)膜的延展:让膜在水面上平放,并待膜伸展平整;
四)活化:以特殊溶剂(活化剂)使转印膜的图案活化成油墨状态;
五)转印:利用水压将经活化后的图案印于被印物上;
六)水洗:将被印工件残留的杂质用水洗净;
七)烘干:将被印工件烘干,温度要视素材的素性与熔点而定;
八)喷面漆:喷上透明保护漆保护被印物体表面;
九)烘干:将喷完面漆的物体表面干燥。
    水转印技术有两类,一种是水标转印技术,另一种是水披覆转印技术,前者主要完成文字和写真图案的转印,后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。披覆转印技术(Cubic Transfer)使用一种容易溶解于水中的水性薄膜来承载图文。由于水披覆薄膜张力极佳,很容易缠绕于产品表面形成图文层,产品表面就像喷漆一样得到截然不同的外观。披覆转印技术可将彩色图纹披覆在任何形状之工件上,为生产商解决立体产品印刷的问题。曲面披覆亦能在产品表面加上不同纹路,如皮纹、木纹、翡翠纹及云石纹等,同时亦可避免一般板面印花中常现的虚位。且在印刷流程中,由于产品表面不需与印刷膜接触,可避免损害产品表面及其完整性。
发表于 2009-3-21 12:53:26 | 只看该作者
谢谢楼上各位的帮忙,我已经找到答案了,做水转印的技术人员说这不是水转印加工出来的.
注塑机厂家的说法是混色注塑机打出来的.
模具是跟普通模具一样.
GMT+8, 2025-4-25 10:14 , Processed in 0.023150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
