查看: 15679|回复: 7
[原创] 一个奇怪的现象
发表于 2009-3-18 21:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是proe4.0 我保存后的文件怎么会是这样的如 A.PRT.1为什么后面还会有 .1
请各位高手赐教
发表于 2009-3-18 21:38:44 | 只看该作者
当然有了,很正常的,就是你的模型的版次问题,以后你编辑过了,会存为prt.2,表示版次,你完全可以删除以前的版次,保留最新的版次
发表于 2009-3-19 10:31:54 | 只看该作者
我以前不是这样的啊,
   可不可以不让他出现这样的现象呢,这样的话文件的图标不是proe的图标了
发表于 2009-3-19 10:51:20 | 只看该作者
我的也是这样的,我的4.0的文件没有,但2.0的文件有,林清安的书上说了,这是版次问题,完全可以删除所有的旧版本,仅仅保留最后更改的那次,你在百度上搜搜,可以设置让它不出来的,我平时没有关心这个
发表于 2009-3-19 14:26:13 | 只看该作者
这是因为你的文件类型没有在系统里面注册。一般proe会把prt注册到800~900。你可以把一个文本文件另存为1.prt.800和1.prt.1000。就可以看到有不同了。如果没有注册文件类型,就重装或重新注册一下!
发表于 2009-3-20 15:17:21 | 只看该作者
看看答案、。。
头像被屏蔽
发表于 2009-3-20 16:00:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-20 16:05:31 | 只看该作者
正常现象,这个不是问题,有无都是一样关心其它问题好过
GMT+8, 2025-2-6 09:50 , Processed in 0.027394 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
