查看: 16136|回复: 8
[已解决] 求助NX渲染碰到的问题(解决了)
发表于 2009-3-19 09:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG渲染后生成的图片,或者直接导出的图片分辨率不高,也就是一放大就失真,想问大虾们,怎么才能提高分辨率呢?谢谢,急需解决!!!
发表于 2009-3-19 09:26:12 | 只看该作者
这个跟显卡有关吧
发表于 2009-3-19 09:32:08 | 只看该作者
不是这样的,导出的图片放大就模糊,高手来解决!!!!!
发表于 2009-3-19 09:34:58 | 只看该作者
导出图片放大那肯定会模糊,别说是你NX导出的,就是高倍数码相机拍出来的照片,放大一样也会模糊
发表于 2009-3-19 09:42:32 | 只看该作者
不是,UG导出的图片默认的是显示器的分辨率,所以局部看细节就模糊,数码相机图片放大局部可以看清楚,直到马赛克的时候
发表于 2009-3-19 10:01:48 | 只看该作者
不是,UG导出的图片默认的是显示器的分辨率,所以局部看细节就模糊,数码相机图片放大局部可以看清楚,直到马赛克的时 ...
你看一下你的导出图片是多大X多大的,电脑的分辨率一般就在1280X768左右,导出来图片估计差不多也就这个分辨率大,但数码相机的照片不只这么大,
发表于 2009-3-19 10:11:15 | 只看该作者
已经在坛友的帖子里看到解决的方法了,谢谢
发表于 2009-9-15 23:19:29 | 只看该作者
请问楼主 ,能告诉我怎样将UG渲染后生成的图片,或者直接导出的图片分辨率不高,也就是一放大就失真,想问大虾们,怎么才能提高分辨率呢?
在线等待
发表于 2009-9-20 16:29:00 | 只看该作者
设置时用自选图面大小,使图形为大图形,缩放就不失真。
GMT+8, 2025-3-17 08:44 , Processed in 0.028307 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
