查看: 16656|回复: 7
[求助] 2005 OSD 鈑金模組無法正常啟動(專業模組)
发表于 2009-3-19 13:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻煩哪位大哥可以幫我解答,還有實體如何轉鈑金呢?
謝謝,這是另一個訊息
发表于 2009-3-19 14:40:31 | 只看该作者
也挺牛的
注册时间2006-3-27
到现在才发了5个贴子
第一个问题还要再看,暂时没有办法解答
实体转钣金我常常是将Pro/E、UG等画好的钣金存为STP,然后在OSD里面再转成钣金
请见下一贴
发表于 2009-3-19 15:16:48 | 只看该作者
ttttttttttttttttttttttttt
参与人数 1技术 +1 收起 理由
yzy539 + 1 我很赞同
发表于 2009-3-19 15:18:46 | 只看该作者
不要用繁体版行不行啊
发表于 2009-3-19 19:03:21 | 只看该作者
启动模块,就出错,你的钣金技术文件,被破坏,谁动了你的克制化文件,
一般如果是新装的应该不会出现这个问题,所以你要说明是否更改了钣金的设定文件.
有没有别人动过.第二个问题,见BOLL.
如果你最开始是用实体的方式建立的模型,或者是从其他软件导入的模型.
你就可以通过BOLL的方法,让其增加钣金材料属性,
发表于 2009-3-20 08:56:30 | 只看该作者
謝謝回覆,我沒改過設定檔,之前2004是公司的人裝的,都很正常,2005是第一次用鈑金模塊.還是需要更新更好的版本呢?
发表于 2009-3-20 09:20:12 | 只看该作者
这个问题,如果是正常安装的话,SHEETMETAL是和其他一起打包默认安装的,应该没有问题.
除非你公司做了什么设定哦,你问一下你们的管理人员.
或者你重新安装试一下.
发表于 2009-3-20 09:50:09 | 只看该作者
謝,我試試重裝
GMT+8, 2025-4-25 15:58 , Processed in 0.030255 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
