查看: 22329|回复: 6
[原创] 真三键鼠标使用进行时
发表于 2009-3-19 17:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真三键鼠标(工业设计)使用进行时。。。。。
鼠标的英文原名是“Mouse”,这是一个很难以翻译的单词,很多人对于这个词有很多的理解,什么“滑鼠”、“电子鼠”。 “鼠标”的标准称呼应该是“鼠标器”,鼠标的成功很大程度上归功于图形界面的广泛应用,为了得到更友好的人机界面,光是输入一排排文字不行了,连续输入命令也显得不方便了。于是鼠标能在画面上方便定位及选择的优势使它很快成为图形操作系统的伴侣。随着计算机的广泛应用和图形操作系统的快速推广,很普及的计算机输入设备之一了。
1968年12月9日,全世界第一个鼠标诞生于美国加州斯坦福大学,它的发明者是Douglas Englebart博士。Englebart博士设计鼠标的初衷就是为了使计算机的操作更加简便,来代替键盘那繁琐的指令。他制作的鼠标是一只小木头盒子,工作原理是由它底部的小球带动枢轴转动,并带动变阻器改变阻值来产生位移信号,信号经计算机处理,屏幕上的光标就可以移动。
    鼠标的使用令电脑操作更为简易,而风靡全球的Windows操作系统及其相关应用软件的普及亦加速了鼠标在PC间的广泛应用。从而
微软确定了Windows操作系统使用两键鼠标的规范,在Windows95中鼠标右键的作用大大增强。两键鼠标应该算最普及的了,但其功能显得过于单一。因此又定义了三键鼠标的结构,在原有的左右两键当中增加了第三键“中键”。一开始微软似乎不太喜欢三键鼠标,这个键也没能被重用。直到Windosw98推出后才增强了中键的作用,另外很多软件也经常使用到“中键”,特别是绘图软件、三维射击游戏以及上网浏览时鼠标中键确实使操作事半功倍,它把三键鼠标的“中键”改为一个“滚轮”,可以上下自由滚动并且也可以像原来的鼠标中键一样点击。滚轮最常应用于快速控制Windows的滚动条,而在一些特殊的程序中也能起到很多灵活多变的辅助作用。
、从鼠标的结构而言
从历史来说,鼠标的出现次序为机械式鼠标、光电机械式鼠标和光电式鼠标。由于机械式鼠标精度有限、传输速度慢及寿命低,所以基本上已被淘汰,并以同样价廉的光机式鼠标取而代之。光机式鼠标已经普及到我们生活中的每一台电脑中,但它无法避免机械磨损造成的损害。光电式鼠标诞生最晚,其中又分两种;旧式的光电鼠标需要使用专门的光栅做鼠标垫,不够方便,光栅磨损后也会影响精度;新式的鼠标采用一种名为“光眼”的新型光学引擎,精确度更高、可靠性更好。配除了这些标准应用鼠标之外,其中包括专业应用中的轨迹球(Track ball)以及其它用于不同用途的专业鼠标。
2、从鼠标的接口而言
从鼠标的发展历史上看,最早出现于普通PC应用的鼠标采用的均为串行接口设计(梯形9针接口),随着PC机器上串口设备的逐渐增多,串口鼠标逐渐被采用新技术的PC/2接口鼠标所取代(小圆形接口);但是科技的发展是没有止境的,即插即用理论的推出,使得采用USB接口的鼠标成为将来鼠标发展的必然趋势.
3、从鼠标的按键而言
世界上的第一个鼠标是一款不是很标准的双键鼠标,鼠标发明后的将近20年,人们都“毫无怨言”地使用着当时看似完美的双键鼠标,但是随着电脑软件技术的发展,人们慢慢地发现:双键鼠标已经不能很好的满足控制的需要了,毕竟相对于键盘而言,鼠标上的按钮实在是太少了,所以人们开发了一些功能键以适应工作娱乐的要求;随着INTERNET技术以一种难以预料的速度在全世界范围扩散的时候,人们再度发现,原来在鼠标上加上一个小小的轮轴是那么便于浏览网页,这样,新一代的滚轮鼠标出现了,现在市场上的鼠标大多数以三键滚轮鼠标为主。
随着工业化和制造业的迅猛发展。计算机的广泛应用和图形操作系统的快速推广。真三键鼠标在设计领域表现尤为突出。真三键的使用体现了设计人员的专业性和特殊地位。三键有机组合并结合设计软件使用;在CAD/CAM/CAE软件中使用中键进行视图操作,快速确认菜单。鼠标中键配合键盘同时操作可以发挥更多的快捷功能。从而提高设计人员的工作效率和人性化操作使用.三组可编程式按键设计,可以任意组合多样功能,以个性化设计以及传统设计元素发挥鼠标三键组合的独特功能,快速增进工作效率(如:左键+中键;中键+右键;左键+中键+右键)。具体详见图片1说明.尤其表现在工业设计、模具三维设计软件(CimatronCATIARhinoceros
Alias
PRO/E
SOLIDWORKS
UG
AUTOCAD
3dsMax
MAYA
V-Ray
Brazil
)。典型的真三键产品能成为设计领域的杰出代表性产物。
图片1:(图片连接地址https://www.tzkevin.com/kevin/list.asp?id=504)
发表于 2009-3-19 17:24:21 | 只看该作者
中间不是滚的  不舒服
发表于 2010-1-6 14:09:47 | 只看该作者
罗技新天貂用用最舒服
发表于 2010-1-10 23:10:53 | 只看该作者
对习惯了的人的确很难离开它,逻辑的2年左右用一个,现在很多新出的可能1年用2-5个甚至更多.......
楼上的这个牌子没用过所以很难评价
发表于 2010-1-10 23:56:16 | 只看该作者
这人很耐用的,以前我也用这个,IT用起来还是很顺手人,罗技的
发表于 2010-1-11 11:27:10 | 只看该作者
呵呵  还是习惯了滑鼠~~!
发表于 2010-12-13 20:32:20 | 只看该作者
如梦人生 发表于 2010-1-6 14:09
罗技新天貂用用最舒服
最近为老鼠纠结, 结果是
一路试了DELL,LOGITICH G1, M705...发现还是天貂最好用。
旧天貂因为DPI太低,用19INCH的打到最大速也不行..
滚轮是用来滚而不是用来按的。再好的滚轮在3D旋转时都不舒服。
还有其实老的20块的双飞燕的也可以,滚轮低.
GMT+8, 2025-2-25 22:00 , Processed in 0.026006 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
