查看: 16664|回复: 12
[求助] 一个让我郁闷了一天的问题?
发表于 2009-3-19 17:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用PROE公制做的PCB板导出CAD没问题,但我们电子这边转入POWERPCB后,尺寸由公制变成了英制,比如10mm变成了10英寸,是怎么回 事啊
发表于 2009-3-19 17:38:24 | 只看该作者
转成2000DXF格式
发表于 2009-3-19 17:40:00 | 只看该作者
转了DXF,而且还是R12版的!
发表于 2009-3-19 17:48:46 | 只看该作者
可以把相应的线条考出来,重新新建一个文档再试试。或者设层pu干净后再看看!
发表于 2009-3-19 18:02:27 | 只看该作者
不知是不是电子PCB里面的设置有问题呢
发表于 2009-3-19 20:18:58 | 只看该作者
PROE制图时你是否用的公制?单位设置很重要噢,.
我觉得肯定是这个环节出了问题,细想一下
发表于 2009-3-19 23:11:10 | 只看该作者
在CAD里新建一个档把板框拷过去,然后另存为DXF格式
发表于 2009-3-19 23:20:33 | 只看该作者
两次存为DXF,可能是模板单位选择错误
发表于 2009-3-20 09:02:44 | 只看该作者
去查一下你的'.pro'配置文件吧
发表于 2009-3-20 09:07:52 | 只看该作者
转成 R12 DXF格式就会出现这些的情况, 转成2000DXF则不会。因为我以前出现过这样的情况。
GMT+8, 2025-4-27 05:34 , Processed in 0.025950 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
