查看: 16097|回复: 9
[求助] 帮帮忙抽个壳,抽了3天了,还是不行
发表于 2009-3-20 10:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮帮忙抽个壳,抽了3天了,还是不行
发表于 2009-3-20 10:31:17 | 只看该作者
不好意思  抽壳厚度的2个  呵呵 太着急了
发表于 2009-3-20 16:34:09 | 只看该作者
只能抽0.8的厚度了,可想其它办法做面切.
发表于 2009-3-20 16:36:37 | 只看该作者
看看对不对
发表于 2009-3-21 11:09:30 | 只看该作者
像玩具类的图是好多都抽不了的,只好做面来切了
发表于 2009-3-21 17:48:04 | 只看该作者
看看对不对。里面割实体的面没有相切!一般对产品的内表面要求不是很高,应该关系部大。如果要求内表面好看些。那楼主的那个边界面还是有多加几根曲线,不然曲面里的UV线斜的太厉害了!
发表于 2009-3-21 21:34:47 | 只看该作者
怎么没图啊!
发表于 2009-3-21 23:56:55 | 只看该作者
看看...看看...
发表于 2009-3-22 09:04:03 | 只看该作者
一般产品能直接抽壳,当然最好。
但是很多情况下,抽壳的厚度都不能达到我们的要求,所以我一般都是偏移面然后合并做切割的。
发表于 2009-3-22 11:38:00 | 只看该作者
用面切的,看看是否设这样的啊。
GMT+8, 2025-4-28 18:24 , Processed in 0.066299 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
