查看: 15728|回复: 4
[原创] 用什么方法加工?
发表于 2009-3-20 15:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路高手帮忙看下,图中孔(直径2mm,深度25mm)怎么加工比较好.
发表于 2009-3-20 16:23:15 | 只看该作者
不明白,是在镶针上面的,还是在模心上面的镶针孔呀。
打孔,慢走丝就可以了。
如果镶针上的,先割个孔配镶针,再把镶针装上去,以同一中心割镶针里面的小孔
发表于 2009-3-20 18:33:32 | 只看该作者
是电话外壳吧!!!不明白,是在镶针上面的,还是在模心上面的镶针孔呀!
发表于 2009-3-20 23:09:29 | 只看该作者
线切割慢走丝可以达到你要的精度要求
发表于 2009-3-23 09:22:50 | 只看该作者
谢谢楼上诸位阿!呵呵。
GMT+8, 2025-4-24 22:44 , Processed in 0.023246 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
