【讨论】A Class Surface中文版
发表于 2002-5-15 23:23:41 | 只看该作者
不小心会变成这样的:
发表于 2002-5-15 23:25:58 | 只看该作者
好了,进入实战操练!
发表于 2002-5-16 18:15:18 | 只看该作者
iges 抓下來
破成好幾面ㄋㄟ
是原始就這樣??還是本來就變成好幾面??
发表于 2002-5-16 20:30:32 | 只看该作者
原来的面如贴图显示的,一个颜色就是一张surface。
但在catia中surface由n个patch组成,所以iges可能会有些问题。只能自己动手缝合一下了
发表于 2002-5-16 22:02:27 | 只看该作者
solidworks 製作
发表于 2002-5-16 22:41:55 | 只看该作者
同我那张期望效果图一样,作出的面顶部中间略有凹陷。
这是由顶部的section决定,没办法的,只能做到尽可能的光顺。
所以这道题是“没有最好,只有更好”!只要有时间、有耐心,可以越做越好。
调A面就是这样子的,没有标准答案,要凭感觉。
发表于 2002-5-16 23:34:30 | 只看该作者
這個在CATIA 中 有沒有標準答案?
那裡的確會凹陷,因為支持的曲面本身有向下頃斜跡象
所以那裡跟支持的曲面一設定相切,就會凹陷....
我在CATIA 補出來的變成凸出好大,不然就是失敗那種
所以才用SW 作,勉強可以做到跟你圖差不多
你期望的那張圖在CATIA...是怎捕的阿??
我看老半天...呵呵 就是弄不出來你的樣子
A級曲面  P2 的沒有這個模組
CATIA 自學容易,但是只能學到普通的而已
要弄到高級的曲面,不拜師還真沒辦法
你讓我拜你為師 怎樣??
18
发表于 2002-5-17 00:19:51 | 只看该作者
拜师我可不敢当啊,大家探讨探讨嘛
在catia cbt中,这题主要是提供一种思路,它给出的答案其实还是不理想。但是顺着他的思路,是可以作出较好的面的。
至于具体的方法,因为帖子出来还不就,再等一等,说不定大家会有更出色的表现呢。现在把方法一说,反而限制了大家的思路。
19
发表于 2002-5-17 00:25:08 | 只看该作者
这张图跟CBT的答案差不多,大家看,凹陷的比肥喵大哥用SW作的还要厉害呢!
20
发表于 2002-5-17 10:50:22 | 只看该作者
catia 做的,我多加一條控制線
分2次做
GMT+8, 2025-4-26 03:22 , Processed in 0.027940 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
