查看: 16938|回复: 13
【紧急求助】!!!这个问题怎么办?
发表于 2003-6-6 22:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,怎样把管子封闭起来???
发表于 2003-6-7 05:29:05 | 只看该作者
用part Design
发表于 2003-6-7 08:02:03 | 只看该作者
先用GSD
发表于 2003-6-7 09:02:51 | 只看该作者
各位大侠,麻烦您说详细点,有礼了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-6-7 09:50:26 | 只看该作者
1、用如图所示的第一个命令把内外表面分别补好
2、如果要做成实体的话,再用第二个命令将所有的面加起来,最后用Part Design 模组下的Close Surface命令将加起来的面转为实体
    不好意思,我只会这样的笨方法
发表于 2003-6-7 09:59:08 | 只看该作者
补完一个面(内外表面任选一个)后,直接用Part Design 下的Thick Surface(厚度选圆柱厚,注意方向)似乎也可以,这样方便多了,可以省掉第二步。
发表于 2003-6-7 13:18:57 | 只看该作者
GSD是什么东东
发表于 2003-6-7 13:26:31 | 只看该作者
对zhaxia 的好心帮助我非常感谢
可是画面不清晰
我摸索操作也没有成功!
发表于 2003-6-7 14:08:12 | 只看该作者
先用Generative Shape Design模组下的blend命令将内(或外)表面缺口补好,然后用Part Design 下的Thick Surface(厚度选圆柱厚,注意方向)命令即可将之增厚为实体
发表于 2003-6-7 14:22:08 | 只看该作者
但是那样好象不是管子的实际装配外形,对吗?
GMT+8, 2025-4-23 03:24 , Processed in 0.023703 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
