查看: 17831|回复: 10
[求助] PC+波纤制作包胶螺丝柱注裂,求原因和解决方法
发表于 2009-3-21 18:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位塑胶结构大师:
                请教为什么我做了的一个大面板上的几个包胶螺柱在承受力量之后会发生注裂现象?注裂在塑胶螺孔融合线的地方。里面包的为铜柱螺母。材料为PC+波纤。
             请问是材料内应力吗?还是什么?怎么解决?
                           谢谢各位啊
发表于 2009-3-21 22:33:50 | 只看该作者
那里来的应力,是Nut设计的局部壁厚太薄了吧
发表于 2009-3-21 23:02:16 | 只看该作者
+波纤的流动性不好,断在融合线的地方,就说明了这个问题。我觉得应该从下面3方面去解决:
1。调节注射温度和保压时间。不行的话就:
2。加厚柱子的壁厚。
3。换材料。(这是没办法的办法)
发表于 2009-3-21 23:53:01 | 只看该作者
加厚柱子,会缩水啊
发表于 2009-4-1 22:19:22 | 只看该作者
是不是没排气好,
发表于 2009-5-8 10:57:05 | 只看该作者
+波纤填充的PC的流动性不好,断在融合线的地方,就说明了这个问题。
1。调节注射温度
2. 改变gate的位置, 调整结合线的位置
3。 改善材料, 采用流动性更好的材料或者短Glass fiber填充的材料, 或者降低GF的填充比率
发表于 2009-6-20 18:12:04 | 只看该作者
开裂主要是结合线的问题,改善一下结合线就可以搞定了,
1) 注意模具BOSS的排气
2) BOSS根部加圆角,可以明显改善
发表于 2009-6-25 15:18:41 | 只看该作者
最好截个图看看你的产品长什么样子,才能给个具体合理的分析结果
发表于 2009-6-29 19:02:08 | 只看该作者
塑胶螺孔接合线的地方是应力集中的地方,很容易破裂,建议你把模温提高、把压力加大,让塑料的流动性改善,或者用流动性好一点的塑料,如ABS等
发表于 2012-3-14 11:22:55 | 只看该作者
可以用短纤材料试下。
GMT+8, 2025-4-18 07:28 , Processed in 0.024737 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
