查看: 16344|回复: 9
[求助] 机床快速给进异响
发表于 2009-3-23 13:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我去年买了2台加工中心,有一台做了2个月就出现快速给进有异响,维修跟换轴承解决,结果不到2个月有响了,另一台也出现同样问题,我怀疑机器有问题,大家给点意见,2台机不到1年出现4次
发表于 2009-3-23 22:32:50 | 只看该作者
轴承没有装好有可能会这样,也有可能是轴承孔位和丝杠坐孔位相差太大了,
发表于 2009-3-23 22:35:50 | 只看该作者
轴承是不是整套换,每条轴一套更换,好要打平衡。
发表于 2009-3-23 22:50:24 | 只看该作者
不用说,这一定是丝杆座、丝杆螺母没调好。再不解决就要换丝杆了,那就贵了。
发表于 2009-3-24 01:26:02 | 只看该作者
1、用了假货轴承。
2、安装方法不对。
3、机床机构设计不合理。
4、机床制造有误差,或者床身变形,导致固定端轴承、丝杆螺母、活动端轴承不在一个直线。运行时两端轴承受力过大。
5、导轨和丝杆不平行,导致轴承受力过大。
发表于 2009-3-24 02:56:29 | 只看该作者
楼主是买了国产机吧???
发表于 2009-3-24 13:45:50 | 只看该作者
我是南京四开生产数控机床的,如有需求请来电:13601466097
发表于 2009-3-25 15:11:13 | 只看该作者
轴承是2个一起换的,不过没见他们打平衡。他们还说这是正常的
发表于 2009-3-26 08:49:02 | 只看该作者
一般来说,
可能是轴承差的可能性大一些,毕竟您的床子才用了两年而已!!!!
发表于 2009-9-22 18:40:55 | 只看该作者
应该是轴承有问题,更换的配件不是正品或安装时轴的拉力调的太紧,导致轴的寿命缩短。
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.024484 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
