查看: 16090|回复: 8
[原创] 装柜问题
发表于 2009-3-23 16:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现需算一个装柜数量,请各位指教一下看是否正确。
20尺柜:5.69米X2.13米X2.18米
产品纸箱外尺寸:0.455*0.158*0.392(长*宽*高) 使用天地盖(纸托)
装柜计算如下: 0.158*12=1.896   <2.13
              (0.455*2+0.1)*5.5=5.555   <5.69
               0.392*5=1.96   <2.18
所以装柜数量为   12*2*5.5*5=660pcs
即共5.5排,每排两个纸托,每个纸托的尺寸约为1*1m
请帮忙看看这样是否合理?
发表于 2009-3-24 09:56:47 | 只看该作者
没用过纸托,所以不清楚如何用。
用专业软件帮你计算了下,如果纸托高度少于220mm,并且都放在底部,那可以装800,而不是660。
看图吧。
发表于 2009-5-11 12:10:38 | 只看该作者
wangxbjing 发表于 2009-3-24 09:56
没用过纸托,所以不清楚如何用。
看图吧。
897050
wangxbjing ,我想请教一下,想你说明的这种不带栈板或纸托的装柜方式,装货卸货
怎么操作,要一箱一箱地操作吗?还有目前出口通常采用什么方式,栈板,纸托,还是都不用呢?麻烦指教一下。谢谢。
发表于 2009-5-11 13:01:19 | 只看该作者
1# stonecolds
我来顶一下希望有帮助
发表于 2009-5-11 13:04:26 | 只看该作者
我们公司目前用(木制胶合板)栈板装柜较多,少数用单箱装柜;对于纸托不大了解!
发表于 2009-5-11 13:47:42 | 只看该作者
看公司规定,我们是不用托板的,节省运费,但是增加搬运费用。
发表于 2009-5-11 14:31:18 | 只看该作者
wangxbjing,能否把你计算装箱量的那个软件发给我,我在网上找的都是没有破解的,用不了几天就不能用了。
可以的话麻烦发给我一下,tonyxiao2008@163.com
谢谢~~~
发表于 2009-5-11 14:37:25 | 只看该作者
我也一直没有找到!能否发下给我,邮箱:liudehua_181215@163.com
发表于 2009-5-11 14:37:47 | 只看该作者
先谢谢了!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-27 17:23 , Processed in 0.030387 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
