查看: 22181|回复: 12
[求助] 双制尺寸怎么调整?
发表于 2009-3-24 08:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具设计中,经常用到收缩,想在原图中标注两种尺寸,在CAD中可以改变收缩比,但是在SW中只找到选项,但如何更改比例,查询帮助未果,故发贴一问,望不吝赐教!
发表于 2009-3-24 08:45:52 | 只看该作者
模型直接比例缩放不行吗?
发表于 2009-3-24 09:16:18 | 只看该作者
当然可以,不过我想标注时显示两种尺寸.
发表于 2009-3-24 09:43:22 | 只看该作者
因为现在给出的原件图纸需要标注带收缩和不带收缩的两种尺寸,以前都是用CAD做,现在用SW出模型图,再用CAD出原图岂不是很恼火?用SW出图刚用,一直手算收缩后的尺寸,缩放后保存两张图纸又很费事,所以想向CAD一样直接由软件计算,但是找了很久还没有作到.
发表于 2009-3-24 10:07:01 | 只看该作者
那就用配置作,分别出图。工程视图可以复制,然后改属性中的配置。
发表于 2009-3-24 10:16:06 | 只看该作者
多谢西窗!这也是折中的解决办法,不过保存图纸与参看时就要分清是带缩比与不带缩比了,最好是能修改参数,将两个尺寸同时显示,就向英制和公制同时显示一样,那样一目了然多好.我想设计SW软件的时候应当只是一个参数比例,更改即可.但苦于了解太少.
发表于 2009-3-24 10:45:59 | 只看该作者
netnib 发表于 2009-3-24 10:16
多谢西窗!这也是折中的解决办法,不过保存图纸与参看时就要分清是带缩比与不带缩比了,最好是能修改参数,将两个尺寸同时显示,就向英制和公制同时显示一样,那样一目了然多好.我想设计SW软件的时候应当只是一个参数比例, ...
在零件档的属性中分别对不同配置定义不同名称即可。
发表于 2009-3-24 11:22:15 | 只看该作者
多谢!归叔可能会错意了,我是指操作人员与检验人员在生产中需要弄清,而不是指设计人员.
发表于 2009-3-24 18:01:00 | 只看该作者
再顶顶.
发表于 2009-3-24 21:16:46 | 只看该作者
唉.伤心.
GMT+8, 2025-4-21 06:02 , Processed in 0.066501 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
