查看: 22356|回复: 13
[讨论] 关于CATIA 简化几何体
发表于 2009-3-24 11:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
工作中,要用到类似于“UG简化几何体”的功能,请问,在CATIA 中,大家是如何实现的?
见贴图,附R17版、STP数据,请大家参入、指导。
也请版主支持!
谢谢!
新增简化目标:去除无参体的水道孔等,即NC加工前的准备工作。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-24 11:24:28 | 只看该作者
你要怎么简化呢
发表于 2009-3-24 12:17:29 | 只看该作者
要做成怎样的效果呢?
ug的简化体在catia里面是不是可以尝试一下用缝合曲面来实现?如果是去除特征就直接删除面或者替换面.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 我很赞同
发表于 2009-3-24 12:53:28 | 只看该作者
感谢各位关注及版主支持!
已经增加效果要求。
简化几何体,是一个偶然的机会,看UG有这个命令。
我想CATIA 也应该有解决方法。
我想移除或者重建上图模具型腔内的冷却水道,没有好的方法完成。
发表于 2009-3-24 13:14:53 | 只看该作者
我知道的CATIA简化几何体命令有:Romove、Feature Recognition等。
Replace Face、Sew Surface不会用。
如图21a,用Romove指令可以轻松去掉5个圆孔,但Romove指令对相交的冷却水道就无能为力了。
请大家做做看。
谢谢!
发表于 2009-3-24 15:12:09 | 只看该作者
你用的什么命令啊???
其实可以把内表面提取出来,然后封闭成体就可以了
发表于 2009-3-24 15:39:29 | 只看该作者
dapeng19861017 发表于 2009-3-24 15:12
你用的什么命令啊???
表示感谢!
没有想到这个方法。
发表于 2009-3-24 19:50:10 | 只看该作者
顶一个!顶一个!顶一个!
发表于 2009-5-16 15:30:48 | 只看该作者
我一般是综合运用。移除面,替换面,缝补面,甚至加厚曲面都可以,再有根据情况自己画个体,或者六楼的兄弟说的也可以,抽取内面封闭成体。
总之怎样简单怎样做,为加工做好一切准备。
发表于 2009-5-17 01:56:22 | 只看该作者
运用偏距功能也可以做到删除孔。。。水路的效果。。算法还要比删除面还要快
参与人数 1大米 +6 收起 理由
zhuce + 6 表示感谢!
GMT+8, 2025-4-10 21:10 , Processed in 0.030031 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
