查看: 23344|回复: 8
[求助] 圆柱体上画螺旋线和螺旋升角
发表于 2009-3-24 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手怎么在,圆柱体上画螺旋线和螺旋升角,圆柱直径为300MM,长度为1450MM,导程为53994,螺旋升角为1度20'10"。我现在用的是peo/Engineer野火版2.0的,请问怎么在pro/e里面画出这些数据,谢谢各位高手,本人急用,请各位高手指教指教,谢谢。
发表于 2009-3-24 11:36:33 | 只看该作者
不明白~~~导程是不是搞错了?PROE根本用不着螺旋升角
发表于 2009-3-24 11:46:57 | 只看该作者
要用到的,我现在设计的是螺旋切刀,如果没有螺旋升角两片刀片就会撞碎的,我现在只是要让它变成图纸出来加工,但就是画不出来,
发表于 2009-3-24 13:01:17 | 只看该作者
什么刀具?为什么螺旋升角会这么小呢?根据你的升角,可以算出导程S=PI*300*SIN(481/360)
可以做出圆柱座标曲线,方法是插入曲线_从方程_圆柱座标_编写并保存:
r=150
theta=1450/(pi*300*sin(481/360))*t*360
z=t*1450
发表于 2009-3-24 14:10:16 | 只看该作者
能不能请楼上说得详细些, 这不是刀具是一件机械零件,我想沿着螺旋升角来画出螺旋槽不知道行不行,请指教,谢谢。
发表于 2009-3-24 18:20:06 | 只看该作者
我想用缠绕(就是老版的印贴)能做出来的。直接在平面上画就得了。
发表于 2009-3-24 22:30:35 | 只看该作者
路过看看。。
发表于 2009-4-29 16:26:15 | 只看该作者
学习一下,呵呵
发表于 2009-6-30 11:18:17 | 只看该作者
没有人会吗
GMT+8, 2025-3-11 11:15 , Processed in 0.023391 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
