查看: 20848|回复: 7
[求助] 连接曲线怎么连接着就没了?
发表于 2009-3-24 13:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详见下面的两幅图,用的是“创建连接曲线命令”,我知道是选择了“修剪曲线”的结果,但是修建曲线到底是什么意思?为什么选择这个框之后,连接完后就曲线就没了?各位老大指教了。
发表于 2009-3-24 15:17:09 | 只看该作者
没有遇见过
应该是连接前两段分开的线段连接后变成一段,连接前的线段被隐藏
发表于 2009-3-24 17:11:52 | 只看该作者
trim修剪join到一起?
发表于 2009-3-24 22:05:47 | 只看该作者
是啊
我不知道怎么回事
我用这个命令都有这个结果,必须选择某一个方向,选择其中了一个方向就会导致其中一个方向的曲线消失。
详细的过程:我是在GSM模块对逆向过程中投影曲线进行连接的,
在曲线连接时消失的似乎是使用命令时显示为粉红色的线,
如帖子中的图所示,所以各位大哥看看
发表于 2009-3-24 22:07:05 | 只看该作者
2# dapeng19861017
另外问一下,隐藏的含义是什么?
是不是CATIA的特色,软件自动把原始曲线给隐藏掉
就是为了防止你再次编辑
是吧
发表于 2009-3-24 22:16:51 | 只看该作者
4# playerkiller
不要把下图中的修剪元素勾上试试
发表于 2009-3-25 00:56:43 | 只看该作者
不用勾选就肯定可以,我试过了,
就是选择修剪元素的原因,我就是搞不懂为什么修剪元素会导致其中一条连接线“隐藏”
可能刚才我没有说明白,我明天去公司把源文件传出来吧,大家都看看
呵呵
发表于 2009-3-27 16:25:57 | 只看该作者
知道怎么回事了,由于本身就是N段曲线的结果,所以连接的两段曲线也是通过“创建连接曲线”得到的,但是在创建两段曲线的时候,使用连接曲线命令时选择的相切方向是相反的,导致两段曲线的相切方向也是相反的,所在连接两截长的曲线的时候,由于切线方向相反导致勾选下面的“修剪元素”的时候会去掉一个方向的长曲线。
比较绕口啊
GMT+8, 2025-4-19 20:04 , Processed in 0.025230 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
