举报
lockfire wrote: 3和4是一体的,在手机上称LENS,从图上看,应该是采用正反双面印刷,部分台阶处周边电镀,这只需要用治具就可以实现,工艺并不很复杂,一般用3M的双面背胶固定,不需要任何结构。至于1和2,从图面不是很清楚,如果是一体双色喷漆,中间分界处沟槽就是为治具留的,如果是两个部分,其连接可以用双面背胶,也可以用卡勾等结构固定,采用后一种方式一般从里面往外装,这样,周边可以不会起翘,里面也可以用热熔的方式固定。因为特殊工艺一般成本比较高,所以经常采用治具盖住不喷漆部分后进行加工,如图上的M标记
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 05:14 , Processed in 0.045561 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
