查看: 15889|回复: 2
[求助] MW多穴平衡浇口位置问题,请指点
发表于 2009-3-25 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我在用MW做浇口的时候遇到一个问题。
当有多模穴,并且选择“平衡”的时候,如果在产品上选择一个点A放置浇口,那么实际产生的浇口会放在另一个位置B。
经过观察,我发现,A,B点的关系是:
如果A点在布局中心坐标系上的位置是(x,y,z)
那么B点的坐置则是产品的中心坐标系上的(x,y,z)
也就是说,放置浇点时的坐标值是根据layout中心坐标。而实际产生浇口时,则是按照此值在产品中心坐标系上来放置。
请问怎么解决这个问题。
谢谢!
发表于 2009-3-25 12:02:18 | 只看该作者
自已可以选点放啊,而且胶口的XYZ几个方向都可以移动的
发表于 2009-4-3 13:23:33 | 只看该作者
谢谢您的回答。 我是选点放。 可是放上去后,不会在所选的点上,而是在另一点。 如果您用nx5的mw去做一下就知道了。
GMT+8, 2025-2-23 19:49 , Processed in 0.023536 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
