查看: 20147|回复: 9
[求助] 有关PPS+40%GF(壁厚5.00mm)注塑产品注塑工艺
发表于 2009-3-25 12:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天接到一产品,材料是PPS+40%GF,外形尺寸95*50*14,壁厚最大处5.00mm,壁厚最小处3.00mm,形状较简单,请教一下模具设计和制造,还有注塑工艺要注意哪些问题?多谢!
发表于 2009-3-25 15:50:10 | 只看该作者
不会哦
发表于 2009-3-25 15:50:38 | 只看该作者
我居然一粒大米都没有,可怜
发表于 2009-4-17 10:22:40 | 只看该作者
我做PPS原料的,怎么联系你呢
发表于 2009-5-20 23:31:36 | 只看该作者
5.0厚没问题呀,因收缩比较小,只是不适合做0.5以下的
发表于 2019-1-31 11:49:14 | 只看该作者
PPS加40%玻纤加工成型:聚苯硫醚PPS通常采用注射、挤出、压制、喷涂等方法进行成型加工。用于注射成型的PPS,其熔融指数一般为10-100g/min,而且多为加人纤维增强或填料填充改性的品级。所用注射机一般应选用螺杆式注射机,要求加热温度能达到350℃,注射压力能达到150MPa。喷嘴宜选用自锁式,以防止流涎现象。模具应能加热,在低模温中得到的注射制品结晶度低,需经后期处理以提高结晶度从而使制品性能提高。而在高模温中会得到高结晶度的制品。常用的注射工艺条件为:料筒温度300-340℃,注射压力70-140MPa,模具温度120-200℃,保压时间30~120s,成型收缩率0.2%~0.8%。PPS模压成型时需先将树脂粉末(熔融指数为200以下)于250℃预烘2h,然后再按比例与填料均匀混合,再加人到模具中,在370℃下恒温30-40min。取出后置于冷压机上加压成型,压力为10MPa左右,自然冷却至150℃后进行脱模。再将制品于200-250℃下后处理,后处理时间依制品厚度而定。PPS的喷涂以静电粉末喷涂为主,喷涂前需将金属工件进行除油、喷沙、化学处理,以提高工件与PPS的粘附力。然后将工件在370-400℃下预热处理10-20min,用喷枪将PPS粉末喷到工件表面,每次喷涂不宜过厚,反复操作3-4次,待流平、固化后得到平整而有光泽的涂层,涂层总厚度应不超过0.5mm。
发表于 2019-6-7 15:52:39 | 只看该作者
脱膜角度多少合适?
发表于 2019-6-9 17:36:03 | 只看该作者
谢谢,下了,
发表于 2019-7-3 16:24:21 | 只看该作者
发表于 2019-7-13 14:58:50 | 只看该作者
学习中
GMT+8, 2025-4-22 16:55 , Processed in 0.027114 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
