查看: 16813|回复: 9
[讨论] 超級怪事!!
发表于 2009-3-25 16:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大俠們,情況是這樣的,我是一個新手,學MF的,最近遇到N多怪事,想向各位請教一下。(我用的是MF6.1)
  問題1:同一台電腦且所裝系統一樣,為什麼有些產品能做分析,有些產品連網格都劃分不了?
  問題2:在同一產品的情況下,在第一台電腦能做分析,而換過一台又連網格都劃分不了?
  問題3:在劃分網格完成後,隨便選一個進點做快速分析是OK的,可加上流道就不能分析了,而我檢查了流道與產品間的連通問題,又沒出錯,可為什麼就不能分析呢??
     各位,能回答回答麼?讓我學習.學習~~拜托了~~
发表于 2009-3-25 20:55:05 | 只看该作者
在log中有失败的原因,根据提示可以查找相应的问题点
发表于 2009-3-25 21:27:36 | 只看该作者
首先你检查一下log里面,看提示错误的原因是什么。如果没有任何原因,反正就是不动,log里面也没任何显示,那可能是盗版软件的原因。。。。
发表于 2009-3-26 08:13:45 | 只看该作者
        老大,情況就像你所說的那樣,在log裡面沒任何原因,而我用的正是從網上下載的盜版軟件,可是,那樣就沒辦法解決這個問題了嗎??
发表于 2009-3-26 10:29:59 | 只看该作者
请将x:\MPI 6.1 Teporary Files\下的文件全部清除,重新进行分析,或者将该文件改名后重新导入进来分析,一般可基本解决问题.
发表于 2009-3-27 14:21:18 | 只看该作者
       老大,我人比較笨,不太懂你的意思,能否講詳細點?拜托了~`
发表于 2009-4-3 10:10:34 | 只看该作者
   冷清,冷清~`
发表于 2009-4-23 16:42:11 | 只看该作者
把MPI 6.1 Teporary Files文件夹下的文件全部清空~~再分析
或者:把3D档改个名字再调进来划分网格..然后分析...
发表于 2009-4-23 17:24:26 | 只看该作者
呵呵,没碰过这个问题,不能误导你啊
发表于 2009-5-27 12:18:29 | 只看该作者
正如你的名一样:天知道
GMT+8, 2025-4-21 14:36 , Processed in 0.023864 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
