[讨论] 直径4mm长度200mm的抽芯产品,谁领风骚???+加2分,20大米(直播中)
发表于 2009-3-26 14:10:27 | 只看该作者
有沒有妝裝配图?
发表于 2009-3-26 15:06:26 | 只看该作者
jxcctv 发表于 2009-3-26 14:10
有沒有妝裝配图?
中间突出的部分是装转轮的,吸的时候转轮可以旋转,象风叶转动,比较好玩.
发表于 2009-3-26 15:11:34 | 只看该作者
有沒有埋入吹塑這個工藝
即,先射出中間的,再埋入吹塑膜,一體作出來?
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢讨论
发表于 2009-3-26 15:23:28 | 只看该作者
看样品有90%的可能是注塑,但是这么长的芯子如何解决散热问题以及注塑时被塑料冲击变形问题呢??
发表于 2009-3-26 15:24:08 | 只看该作者
没见过...吹塑吧?
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2009-3-26 16:05:10 | 只看该作者
俺认为是吹塑的可能性大些,你那个齿轮柱子也可在吹塑模上加一根柱子,塑胶贴着柱子成型,不过看不到背后,不知是否是凹的
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2009-3-26 16:09:10 | 只看该作者
感觉应该是吹出来的。毕业设计是过注拉吹瓶子模具,先是注塑一个厚筒,然后加热拉长,最后吹成最后的形状,瓶口的地方还保留注塑的形状。
按照这个道理,转轮带粗管先注塑出来,然后吹出长薄管。我猜的,毕业后就没接触过吹塑了,理论的知识都不太记得了。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 有道理.
18
发表于 2009-3-26 16:32:07 | 只看该作者
按照这个道理,转轮带粗管先注塑出来,然后吹出长薄管。我猜的,毕业后 ...
如果用您的方案,这个产品模具费用大概会是多少??
发表于 2009-3-26 16:41:14 | 只看该作者
8、9年没接触过这样的模具,我哪里知道模具价钱呀。
很多瓶子都是注拉吹做出来的,但前面注塑的粗胚都是标准的,很容易购买到,不用模具费。你这个产品,估计就要一套注塑模+一套吹塑模。
20
发表于 2009-3-26 16:48:00 | 只看该作者
再想想,你这个吹口设计在什么地方?
设置在转轮处,可没看到开口,难道还要后加工?
设计在一端,那就上下吹长?
搞不明白了,谁能解决这个问题,我来加分好了。
GMT+8, 2025-2-1 01:47 , Processed in 0.031655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
