查看: 17154|回复: 17
[求助] 手机五金装饰件粘贴工艺
发表于 2009-3-26 18:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到常见的工艺有:
1. VHB胶粘贴 适合贴附面是一个平面的工件;
2. 热熔胶工艺, 适合贴附面是多个曲面的工件。
我不知道这两种工艺有什么区别?是热熔胶水还是胶带,是先把胶贴到五金件上再贴到工件上,后加热使胶熔化产生粘性,那请问下它本身就有一定的粘性吗?不然的话它一开始怎么与五金件相粘,还有就是如果是热熔胶带,那此胶带的2D图纸怎么出,我理解的模切产品都是平面的,但这是曲面的,红色字体是我的理解,请高手指正!
发表于 2009-3-26 22:02:25 | 只看该作者
用温度控制的。第一次粘在金属键上时加热不要太高,能粘上就行,第二次往工件上粘时就要达到热熔胶带所要求的温度。
发表于 2009-3-26 22:10:03 | 只看该作者
曲面的热熔胶带设计要根据具体曲面的状态来确定,你可以用一张纸模拟一下。先剪个形状,然后往零件上放,有褶皱的地方就是需要开缝的地方,而出现有圆锥收敛的地方可以开个圆孔,一般都是开个圆孔然后设计个梯形的宽缝。事先设计好之后就可以以直代曲,你出图肯定是平面的,而且厂家也只能切出平面的料。
发表于 2009-3-26 22:49:57 | 只看该作者
3# cancer7791
非常感谢,你的意思就是说这里所用的热熔胶是胶带而不是胶水,因为胶水不用出2D图纸,胶带的话还是要出图打样,而且图纸要照你所讲的方法去制作.
那如果这样的话,那为什么不直接用VHB胶还为什么用热熔胶,用熱熔胶是基于何种考量?直接用VHB胶的话还省得加热产品(胶).
发表于 2009-3-27 09:38:02 | 只看该作者
顶,想了解,
“那如果这样的话,那为什么不直接用VHB胶还为什么用热熔胶,用熱熔胶是基于何种考量?直接用VHB胶的话还省得加热产品(胶). ”
发表于 2009-3-27 17:57:27 | 只看该作者
spank 发表于 2009-3-26 22:49
3# cancer7791
那如果这样的话,那为什么不直接用VHB胶 ...
因为热熔胶带的黏结强度比VHB双面胶带的强度大很多,对于经常摩擦和触碰的紧固件最好是用热熔胶带,如果有卡扣或者不用直接触碰的装饰件用双面胶带就可以!!
深圳市天力胶粘带有限公司
地 址:深圳市龙华大浪华荣路口明君工业园C栋
电 话:0755-29069166 29069155
联系人:刘 程
手 机:13923715784
QQ :121472186
电子邮件:david@tianlitape.com
公司网址:https://www.tianlitape.com
发表于 2009-3-27 19:02:10 | 只看该作者
深圳市天力胶粘带有限公司
地 址:深圳 ...
非常感谢!
发表于 2009-3-28 14:00:12 | 只看该作者
多谢啊,又学到了一招
发表于 2009-3-28 23:27:44 | 只看该作者
深圳市天力胶粘带有限公司
地 址:深圳 ...
热熔胶是不是比普通的VHB胶更耐手机高低温测试?
发表于 2009-3-29 17:13:48 | 只看该作者
3# cancer7791
这个说明很好,谢谢
GMT+8, 2025-2-25 18:25 , Processed in 0.027128 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
