查看: 16293|回复: 3
[求助] 齿轮装配始终存在缝隙的问题
发表于 2009-3-26 22:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我首先做一个分度圆,然后拉伸为片体,然后求该片体和齿面的交线,然后过齿轮中心轴和该交线创建一个基准平面,两个齿轮都是这么做的,如下图所示:
装配的时候两条直线对齐,然后两个面对齐应该是装配没有问题的,如下图所示:
但是当我放大两个齿轮啮合的区域时候会发现两个面并没有贴合,如下图:
这个模型我导入patran里面发现同样的问题,请问我这样的装配方式有问题吗?我进行视图-操作-重新更新视图操作了,但是还会发现有该间隙的,请问如何处理呢?谢谢了
发表于 2009-3-27 09:46:48 | 只看该作者
楼主是不是两个齿轮参数设置有问题?另外画齿轮有外挂,不用这么麻烦。
发表于 2009-3-27 10:00:38 | 只看该作者
就是不想用外挂阿,参数没有问题阿,这个装配方式应该没错吧
发表于 2013-4-12 22:35:43 | 只看该作者
熔融指数
GMT+8, 2025-4-22 22:23 , Processed in 0.023127 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
