查看: 15967|回复: 4
[求助] 模型树问题
发表于 2009-3-27 11:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型树在导航器中不显示模型特征,(点击“显示”下拉菜单,此时模型树选项为灰色不可选状态。)只显示层。将模型树放到图形区上方或下方才显示模型特征,这是为什么,
发表于 2009-3-27 12:53:30 | 只看该作者
未曾遇到过
       点击   模型树顶部的显示/展开全部,应该可以
发表于 2009-3-27 13:25:33 | 只看该作者
模型树不是在下面嘛
发表于 2009-3-27 15:15:56 | 只看该作者
一般在导般器里都可以显示模型树和层树的,但是打开某些文件时,在导航器只显示层树,模型树选项为灰色不可选状态,要把模型树设成图形区上方或下方显示才会显示出模型特征,但这样很不方便,所以来问问大家有没有碰到过这样的问题,该怎么解决,我刚开始用4.0,以前都用2001的。
发表于 2009-3-27 16:05:51 | 只看该作者
问题已解决,
在配置文件里面修改
model_tree_start 为yes
模型树就回来了!开思真是高手如云,
爱生活,爱开思......
将开思进行到底。
GMT+8, 2025-4-28 09:02 , Processed in 0.022520 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
