查看: 22717|回复: 4
[转贴] PROE装配中替换组件元件的六种方法2
发表于 2009-3-27 15:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第六种方法:替换为布局
布局的功能当然亦是非凡!非凡的东西又岂是三言两语可以说清楚的?
替换为布局即为,在打开的组件中,选取一个或多个已由布局装配的元件,进行替换!
我们来分析一下,要达到自动装配的目的,必须应该得以下几点:
1,被替换元件采用布局自动装配
2,替换为的元件与被替换的元件,有相同的装配参考
3,布局中,至少声明三个元件,主元件,被替换元件,替换为的元件!
创建布局
确定
在布局中作如下图形,绘图和工程图模块中是一样的!创建轴线,和平面!这就是以后在组件中要用到的定位参考!用球标创建三个零件!太简单了, 我就不再详述了,又听到嘘嘘声了!
再啰嗦一句,其实,这些图形只是为了让布局好看一点,都不是必须的!那条轴和平面才是必不可少的!你只绘制轴和平面,其它省略,一样可行! ,我是不是懒了一点?
声明
声明就是让元件和布局真正的联系起来!
首先声明布局
声明基准平面
输入名称,名称必须与布局里面的相吻合
同上,声明轴
输入名称screw_1.prt和screw_2.prt元件的声明,与上操作同,不再详述!
完成效果如下!
好了,做了那么多的前期工作!我们再该来享受一下自动装配了!
OK!已经自动装配好了
替换
替换
OK!
用布局替换有它的好处,可是对于这种多个相同元件的替换,好像是有点不太理想!也可能是我用的方法有问题! 我也曾尝试过很多种方法!当然是可以替换,但,总好像不能达到全自动的效果!有点遗憾!
当然,软件给我们提供了如此多的选择,我们自不可局限于一泥潭中,迂回不前!只要能达到我们的目的,用得越简单越好!据说高手们,都是用最最简单的方法,实现最最复杂的效果! 不知道哪个高手说的!
说了那么多,总有一款合你心意吧!呵呵!
小结
六种方法也讲完了!有一点感觉,累!majunli兄弟说得好,辛苦了!只有这些经常做教程的朋友们能切身的体会啊,majunli,alice,他们都是做教程的行家!里面的艰辛,自是知晓!
有些朋友可能会说,不就是几张图片,几个字吗?
个中滋味,未可言传,只能意会哦! 只是希望,坛子上,做教程的朋友慢慢的多起来!技术讨论的氛围更加的浓烈些,达到若65度沉酿茅台如何?
兄弟姐妹们,加油!
替换元件,主要体现设计变更中!一般都可能是功能,构造,造型相近似的零件.如果能做成族表,当然是最最快捷的方法!
如果不能做成族表,用互换当然是最好的! 在替换多个元件,且有下属子特征的时候,应该是个当仁不让的不二之选
参考模型,也不错啊!运用这个互相参照的关系,一些做结构设计的朋友笑了: !呵呵!
用布局可以做到,布局里设定条件,组件中自动装配!当然也是一个很好的选择!
什么?这些都不愿意用! 哦,还有二种呢!慢慢折腾吧!呵呵:
参与人数 1技术 +1 收起 理由
BYDAD + 1 好贴! 欢迎这样总结性的文章! 谢谢!
发表于 2009-3-31 08:34:55 | 只看该作者
谢谢支持,小弟一定努力!
发表于 2009-3-31 10:45:30 | 只看该作者
是否可以请LZ多谈谈关于LAYOUT 在模具上的运用,和大家一起方向。
发表于 2009-4-20 20:36:15 | 只看该作者
我有一套模胚就是用布局文件制作的,过段时间将会与大家见面
发表于 2011-6-16 14:12:23 | 只看该作者
谢谢支持!!!!!
GMT+8, 2025-4-17 06:21 , Processed in 0.031064 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
