查看: 16182|回复: 5
[求助] imageware有参数吗?
发表于 2009-3-27 17:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如前面做了拉伸20MM的特征,现在想改成30MM怎么实现啊?
向PROE在操作截面左边有一个模型树,请问IMW里在哪啊?
发表于 2009-3-29 22:29:08 | 只看该作者
各位前辈   请指教
发表于 2009-3-30 09:01:14 | 只看该作者
确定没有
不一样的做法
发表于 2009-3-30 09:08:12 | 只看该作者
请问收版,没有的话是不是就假如之前拉伸了20MM,做了几部后有想把之前的拉伸改变为50MM
办法是在刚才20MM的地方再做个拉伸30MM的特征
发表于 2009-3-30 10:00:13 | 只看该作者
很多初学Imageware,被吓到了,其实Imageware与早期的Autocad类似,操作都很简单直白,基本思路就是很原始的,不用参数实体变换的概念,只有操作(Operation) 的概念。
你可以有三种做法:
1. 删除原特征Edit - Cut - ExtrudeSurf,  然后重做一个50mm的新特征;
2. 继续做一个30mm的特征,然后将两个面连接起来 Construct - Swept - Extrude, Modify - Continuity - Match;
3. 延伸原特征外边多30mm, Modify - Extend,  这个最简单。
发表于 2009-3-30 11:53:30 | 只看该作者
共同学习IMW的加我 27632715
GMT+8, 2025-4-12 10:09 , Processed in 0.032149 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
