查看: 17080|回复: 5
[求助] 问这样的万向球面尺寸配合可行吗?
发表于 2009-3-27 17:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户传给一套图,是万向转动结构的一组件,如图,这是一个半球面结构(尺寸为球的1/2),周围加一铁圈作收紧口作用的,与之配套另一零件的一端是球形(直径为15mm)的,请问这样的结构,半球的上盖能抓得住牢下面的球形件吗,它不会脱出吗?
    (半球直径尺寸与球形直径尺寸为0对0配合公差)
    如果不行,那位可指出给一解决方案图(示例也可)
发表于 2009-3-28 12:48:20 | 只看该作者
看不清楚意思!!
发表于 2009-3-28 14:10:28 | 只看该作者
什么意思,没懂
发表于 2009-3-29 08:32:55 | 只看该作者
配合太紧,零配的话圆球转不了的。带锥度的铁箍圈压紧肋骨往内偏移,从而锁紧圆球不使其掉落,而且从图面看骨位顶部还有倒扣,圆球尺寸如和半圆塑胶面相同的话,安装进去都是个问题。所以圆球尺寸应取一塑胶球面及倒扣的端点处最小尺寸的中间值为宜。
LZ说我画红线的部分是开槽口,那你画个开槽口看能不能画出那个半圆弧来??铁箍圈下部小,自然可以把骨位往内挤而形成倒扣而卡住万向球啦!
发表于 2009-3-30 10:11:16 | 只看该作者
ul4224 发表于 2009-3-29 08:32
配合太紧,零配的话圆球转不了的。带锥度的铁箍圈压紧肋骨往内偏移,从而锁紧圆球不使其掉落,而且从图面看骨位顶部还有倒扣,圆球尺寸如和半圆塑胶面相同的话,安装进去都是个问题。所以圆球尺寸应取一塑胶球面及倒 ...
说明:
塑料半球面没有倒扣位的,是整个半球面,图中三个箭头指向位是开槽口的,不是倒扣位。所以有纳闷,这个结构怎么能扣紧?
发表于 2009-3-30 17:11:38 | 只看该作者
不介意的话上传CAD看看啊这个看不明白
GMT+8, 2025-4-27 03:51 , Processed in 0.029311 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
