查看: 16438|回复: 10
问一个缩放问题
发表于 2003-6-7 15:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么对图形缩放后,标注尺寸数值也变了?怎样才能使之不变?
发表于 2003-6-7 15:43:09 | 只看该作者
在布局空间出图和关联标注。
参见《AutoCAD2002高级应用技术》
发表于 2003-6-7 21:13:57 | 只看该作者
把尺寸炸开就行了
发表于 2003-6-8 11:13:45 | 只看该作者
把尺寸炸开好麻烦啊,要是有50个尺寸就得炸50次哦
发表于 2003-6-8 11:16:13 | 只看该作者
千万别炸开尺寸,后患无穷...
发表于 2003-6-8 11:53:59 | 只看该作者
为什么呀?反正都不相关了呀!
发表于 2003-6-9 09:21:24 | 只看该作者
复原很困难的。
发表于 2003-6-9 12:49:04 | 只看该作者
用 DIMOVERRIDE 命令修改系统变量 DIMLFAC , 例如想把尺寸变为当前显示的一半可以按照下面的方法设置(假定当前的标注是1:1的)
DIMOVERRIDE
DIMLFAC
0.5
回车
all
回车
请问您为什么要不按照1:1来标注尺寸呢? 如果您需要画装配图,最好所有的图都按照1:1在模型空间里面画,尺寸,文字的高度做适当的变化来保证打印出来的图纸里面文字高度一致. 局部详细放大图可以采用上面的方法.(如果用ACADM的话,有命令可以直接使用)
顺便说一句,分解命令一次可以分解很多实体,不是每次就只能分解一个.
比如分解图形中所有实体就可以这样:
EXPLODE
ALL
发表于 2003-6-9 15:10:13 | 只看该作者
在模型空间按1:1画,然后标注尺寸,再在图纸空间进行缩放。
发表于 2003-6-9 15:24:28 | 只看该作者
改变标注比例就可以了啊!
GMT+8, 2025-2-24 15:24 , Processed in 0.039018 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
