查看: 15727|回复: 1
[求助] ug4图纸不能更新的问题
发表于 2009-3-29 22:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在图层1中把3d设计好,然后在图层1,5,10中分别出图。
过了几天有又把3d复制到了图层20中,增加了一些点,然后出图。
结果图层1,5,10下面的图纸也有了这些点,点更新没用。保存。
然后再打开文件删除那些点,结果图层1,5,10下面仍然有那些该死的点。
气死我了,我的文件一般都有七八个图纸,搞的我原来做好的n个图纸中都有这些点,啊。。。。。。。。
说明:图纸都是在不同的图层下面做的,有些是引用的同一个图层下面的3d
有的是复制过去单独用的,两种方式都不能更新。
请各位高手救命啊,要不然累死我了
软件是ug4.0的最初版本
发表于 2009-3-31 12:51:16 | 只看该作者
1.进入制图状态
2.按Ctrl+Shift+V 然后选择视图
3.编辑要显示的图层即可满足你的要求。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 热心
GMT+8, 2025-3-11 04:44 , Processed in 0.027455 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
